19.02.2017, 09:08
Сказал спасибо: 228
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
как выстасить нестандартную скорость в SPI
друзья,
хочу послать через SPI avr в cvavr баиты со скоростью 800khz.
в талице cvavr есть только фиксированные скорости.
можно ли выставить нестандаотную скорость в cvavr или же если это не возможно там, то как его прганизовать по иному?
19.02.2017, 10:57
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Re: как выстасить нестандартную скорость в SPI
Вот почему Досикус выступает против Визардов!
А кто мешает почитать ДШ и настроить спай по-своему?
19.02.2017, 12:36
Сказал спасибо: 918
У синхронных интерфейсов нет стандартной скорости. Есть максимальная. У вас в голове капуста.
19.02.2017, 13:03
Сказал спасибо: 176
Сообщение от Easyrider83
а они есть в уарте чтоль? я например в QT5 на компорт какую хочу такую и ставлю.
хоть 9600 хоть 148652. и все работает и все меняется.
кагмаподэ магмаподэ
19.02.2017, 13:21
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от индюк
Это не то. В уарте да, частота может быть любая. Но при обязательном условии, что эта выбранная частота будет одинаковой для передатчика и для приемника, и будет оставаться стабильной.
А для SPI сама частота по большому счету не важна. И тем более, не важна одинаковость частот передатчика и приемника. Все происходит по стробу, когда бы он ни пришел. Можно делать паузы, или частить. Впрочем, понятие таймаута может ограничивать длительность пауз.
19.02.2017, 13:22
Сообщение от индюк
Мы в своих свистоперделках можем делать что угодно левой пятке. Но на RS232 есть стандарт. И это не от балды, потому как нет "синхона". С чужим устройством общение возможно только на стандартной скорости (если особо не оговорено иное).
Скорость же спая определяется клоком и, всего лишь, не должна быть выше максимальной. Ну и ниже минимальной, которая определяется таймаутами.
19.02.2017, 21:28
Сказал спасибо: 228
так ,так, так,........ так,
в конечном итоге нужно получить тактовый интервал для данных 1,2 mksec(для RGB лед ленты). Это 12 такта для Атмега 8 с 10 мегагерцовым кварцем.
т.е. нужно лишь сформировать синхроимпульсы с нужной частотой и данные будут соотвутствующей скоростью идти. так?
19.02.2017, 21:33
Сообщение от begun
Не только. Надо еще, чтобы на другом конце была готовность принимать эти данные с такой скоростью. Я имею в виду случай, когда скорость выбрана довольно высокая.
При этом собеседник может не успевать и принимать данные, и передавать. Ведь принятые данные надо еще успеть обработать, успеть отреагировать на них, а если надо ответить - то к приходу стробов от мастера надо успеть подготовить данные для ответа.
19.02.2017, 22:27
Сказал спасибо: 176
Alex9797, да ничо ему не надо успевать. Он лентой управлять хочет. Мо встроенными шимами. Они видео ллвитьмогут там скорости до 30 мгц. Я делал такой экран
кагмаподэ магмаподэ
19.02.2017, 22:29
Сказал спасибо: 176
begun, лента на каких чипах то хоть скажи
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 13:51.
