24.02.2017, 12:55
Сказал спасибо: 5,523
Сказали Спасибо 1,042 раз(а) в 599 сообщении(ях)
Re: Подскажите вариант схемы стабилизатора тока и напряжения
Как два пальца об асфальт.
При указанных номиналах:
Стабилизация тока - от 0,7 А и выше.
Стабилизация напряжения - от 5 Вольт и до примерно 25 Вольт.
Последний раз редактировалось true71; 24.02.2017 в 12:59.
22.08.2017, 22:38
Сказал спасибо: 421
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сделал регулировку напряжения от 0 до 25в и регулировку тока, но не могу сообразить как сделать , чтоб ток можно было регулировать в диапазоне 0 до 5в . Опорный стабилизатор и операционник токовый питается от выхода и естественно не работает при низких напряжениях. Подскажите , что можно придумать!!
23.08.2017, 00:31
Сказал спасибо: 70
vlad_ru, 0 5 где на шунте или что?
23.08.2017, 12:24
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
Сообщение от vlad_ru
Засунуть туда дежурку- внутренности зарядки для телефона.
23.08.2017, 21:01
Сказал спасибо: 421
Это я знаю . Дополнительный источник есть, нужна сама схема регулировки тока от 0 и до.. с внешним питанием и управлением шим-контролером через оптопару. Не могу придумать, никак.
24.08.2017, 04:20
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Сказали "Спасибо" SergeyNT_
24.08.2017, 15:25
Сказал спасибо: 10
Существует специально обученная микросхема АР4313, можно сделать по образу и подобию, меняя опорное "токового" операционника.
И на камнях растут деревья!
Сказали "Спасибо" domowoj
24.08.2017, 17:04
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от domowoj
1. Без дополнительного (дежурного) питания - всё равно не выйдет (см. Vcc).
2. Боюсь также, что без дополнительного отрицательного питания регулировка "до 0" получится либо некачественной, либо чрезмерно сложной.
Экзорцист 40-го уровня.
24.08.2017, 17:29
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Круто, ток от 0 до 5в. Это как?
24.08.2017, 21:37
Сказал спасибо: 421
Ну!! ошибся!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 12:08.
