19.02.2017, 16:19
Сказал спасибо: 43
Re: Как обнаружить нужное значение в последовательных данных
Если сигнал с выхода ADC то побитно сравнивать его выход с какой то маской это неправильно. И это ни разу не цифровая обработка.
А вот если сворачивать входную последовательность в КИХ цифровом фильтре с импульсной характеристикой, зеркальной к ожидаемому сигналу (например ожидаемый сигнал 12345, тогда h[n]=54321. И потом сравнивать с некоторым пороговым значением - это будет TRUE цифровая обработка. Называется согласованная фильтрация.
Последний раз редактировалось dgrishin; 19.02.2017 в 16:22.
19.02.2017, 16:21
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
в результате на выходе именно последовательные данные
Чем они синхронизируются?
19.02.2017, 16:22
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от vladh
а затем усилитель и амплитудный дискриминатор. в результате на выходе именно последовательные данные.
Опять все расплывчато написано.
Что вы называете "амплитудным дискриминатором"? Ну, или хотя бы выберите из предложенных вариантов:
1. Это обычный компаратор. Он выдает на выходе однобитный цифровой код. Если входной аналоговый сигнал выше порога компаратора - на выходе логическая 1. Если ниже порога - логический 0.
2. Это действительно амплитудный дискриминатор, на вход которого подается аналоговый сигнал, с различными амплитудами, а на выходе - тоже аналоговый сигнал, в котором только те участки входного, которые превысили заданный порог.
То есть, это входной сигнал, из которого вычтена величина порогового значения. При этом, повторюсь, сигнал остается аналоговым, сохраняя форму входного сигнала на этих участках.
19.02.2017, 16:24
Сказал спасибо: 330
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Пока ничем.
19.02.2017, 16:27
А как их тогда принимать? На что опираться при приеме бита?
19.02.2017, 16:27
Сказал спасибо: 330
Сообщение от Alex9797
Да, почти такой вариант дискриминатора.
19.02.2017, 16:29
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Для задачи, сформулированной ТС, погружаться в дебри корреляционного анализа совершенно не оправдано, это как из пушки по воробьям.
Сообщение от vladh
А что такое просчитать корреляцию маски?
При корреляционном анализе рассчитывается коэффициент корреляции, определяющий степень соответствия двух сигналов друг другу (это если примитивно!).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tim1960 за это сообщение:
19.02.2017, 16:30
Сообщение от vladh
Не представляю, как может быть "почти компаратор". В Гугле тоже ничего об этом не сказано. Просветите, пожалуйста.
19.02.2017, 16:33
Сказал спасибо: 330
Сообщение от akegor
Поскольку, вначале я писал, что максимальная частота принимаемых данных - 3 кГц то и тактировать прием можно своим генератором на 3 кГц.
19.02.2017, 16:40
Сказал спасибо: 330
Простите за слова. Дело в том, что схема преобразователя не мной разработана и она сейчас находится на работе. В общем я помню как там работает, а конкретно - нет. Поэтому если это для Вас важно в понедельник могу уточнить.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:09.
