20.02.2017, 17:05
Сказал спасибо: 918
Re: Холодильник Атлант выбивает пробки
Ладно, советы по делу будут?
20.02.2017, 17:11
Сказал спасибо: 1,399
Сказали Спасибо 2,220 раз(а) в 577 сообщении(ях)
Easyrider83, зачем тебе в ЕС такое гуано как Атлант? Выкинь на ближайшую помойку и - купи нормальный холодильник. У мну в ОРДЛО бош двухкомпрессорный и самсунг двухдверный. Ну если хочешь продлить его агонию поставь на обдув комперессора вентилятор компьютерный на 220, и пусть включается вместе с компрессором. В самсунге например вентилятор стоит штатно. Я когда был нищебродом так НОРД лечил. Он с карлсоном после апгрейта без замены компрессора отработал еще лет пять и был продан по цене металлолома нуждающимся. А тоже клинил время от времени от перегрева и особенно летом в жару.
20.02.2017, 17:11
У меня такое было, и тоже с атлантом двухкомпресорным. Причина низкое напряжение сети. Сначала запускается, потом сил не хватает ему и он останавливается и гудит, греется. Но там есть тепловая защита, пока не остынет не включится. Возможно вкакойто момент(сварка и т.п) напряжение просаживается.Так что померей напряжение.
Последний раз редактировалось Dapper; 20.02.2017 в 17:16.
20.02.2017, 17:27
Сказал спасибо: 918
Напряжение в норме, у нас с этим строго. Это вам не деревня.
С деньгами тоже все хорошо. Хата арендная, холодильник по-сути не мой. Мне наплевать. Просто хозяйка старая бедная бабушка. Хочется как-то ей помочь не прилипнуть на новый.
20.02.2017, 18:32
Сказал спасибо: 6,418
Просмотри внимательно вокруг выводов обмоток компрессора при дневном свете или свете лампы накаливания на предмет трещин, ниток металлизации, ниток прогара (только не при свете светодиодного фонарика!). Между выводами и на корпус. Бывает "прошивает" при нагреве, сначала слой нагара греется, потом при нагреве корпуса мелко "искрит", потом "искорки" начинают сливаться и возникает пробой с выжиганием основного слоя нагара (самозачистка), выбивает защита. Но тонкий едва заметный слой остается, бывает рванный.
Самый противный, промывки и протирки не помогают, только механическая зачистка и разделка трещин, и заделка мест зачистки тонким слоем эпоксидки
ПС. Бывает может трое суток "держаться" под напряжением а затем бабах.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 20.02.2017 в 18:37.
20.02.2017, 19:51
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Что бы там ни было, мертвому припарки, только время и нервы терять. Это из собственного опыта. Замена компрессора,(морока еще та, и недешевая)продление агонии на год. Лучшая помощь "старой бедной бабушке" - материальная на новый холодильник.
20.02.2017, 20:30
Сказал спасибо: 176
Почему это замену компрессора продление агонии?
кагмаподэ магмаподэ
20.02.2017, 20:38
Сказал спасибо: 2,530
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Почему это...
Потому, что грамотно сделать мало кто может по причине шабайского незнания.
Лучше замена агрегата целиком. дольше проработает. Но тут еще одно "но" - в запчасти идет то, что не прошло по качеству на конвейер.
Если уж виноват компрессор, а судя по проявлениям это именно так, лучше менять холодильник "на заведомо исправный".
Есть, кстати, вопросы без ответа, касающиеся управления компрессором.
Да и сам компрессор. Что там за конденсатор? Компрессор двухфазный?
Последний раз редактировалось akegor; 20.02.2017 в 20:44.
20.02.2017, 21:08
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 1,084 раз(а) в 872 сообщении(ях)
Сообщение от radioded
поставь .. вентилятор компьютерный на 220
.жестоко..
20.02.2017, 21:22
Сказал спасибо: 176
akegor, чо там знать то такого надо? Меняешь фильтр еще, вакуумируешь 15 минут, пускаешь газу, ждешь 5 минут, опять вакуумируешь, заправляешь и все
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 03:38.
