20.02.2017, 18:57
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Как подпаять?
Во вложении фото датчика измерителя лакокрасочного покрытия. Оторваны три провода. Два можно подпаять и они достают до вывода, а вот третий коротковат. Поделитесь опытом кто как бы выполнял эту задачу, основная для меня проблема как залудить коротенький кусочек?
20.02.2017, 19:04
Сказал спасибо: 2,418
Re: Как подпаять?
берем одну жилку от многожильного провода, залуживаем, запаиваем на вывод, а второй вывод подгибаем к оборванному. Запаиваем.Потом бы залить.чтобы не оторвалось.
20.02.2017, 19:23
Сказал спасибо: 5,042
Re: Как подпаять?
Сообщение от igor1000
Может помочь кусочек таблетки аспирина. Вонища будет та еще, но залудить поможет.
20.02.2017, 23:25
Re: Как подпаять?
To Alex9797 там длина этой проволочки меньше миллиметра.
Думаю поступить так: отверстие куда входят проволочки заклеить клеем секундой с содой, чтобы аспирин не попал вовнутрь, а потом уже залудить аспирином.
Или есть другие мнения?
20.02.2017, 23:38
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Re: Как подпаять?
igor1000, что там за пластик? В былые времена в Мурзилке был совет насчет облуживания обмоточного провода. Суть. Пригреть паяльником конец (щас начнется!) на ПХВ-шке и, придерживая этот конец жалом, вытащить его(конец) из-под жала. Изоляция облазит.
Со многими такой фокус удавался, но не с термостойкими, с которыми имел дело.
Я это к чему? Можно попробовать облудить прямо на пластмасске.
И еще. Раз конец короткий для работ, надо расширить простор за счет лишней пластмассы.
21.02.2017, 15:02
Сказал спасибо: 213
Сказали Спасибо 166 раз(а) в 78 сообщении(ях)
Re: Как подпаять?
При касании паяльником клея секунда, очень вредный дым получается (сам пробовал)). Берегите глаза и органы дыхания.
Сказали "Спасибо" andron007
21.02.2017, 15:23
Сказал спасибо: 6,168
Сказали Спасибо 7,566 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Re: Как подпаять?
...там длина этой проволочки меньше миллиметра....
Этого вполне достаточно чтоб подпаяться!
Надо аккуратно зачисить, облудить ну и далее Байдерин уже отписал.
Если смущает малые размеры, - лучше потренероваться "на кошечках", изобразить нечто подобное с коротким концом и попробовать всё сделать. Поймете какое жало выбрать (обточить имеющееся хало), как аккуратно зачистить (что лучше: скальпелем, алмазным надфилем, аспирином....).
А потом уж и с ответственным которышом справиться - не проблема!!!
С уважением, Сергей
21.02.2017, 16:43
Re: Как подпаять?
ИМХО там механические способы не подойдут, там или аспирин или как написал akegor полихлорвиниловой (или поливинилхлоридной) изоляцией.
Жду еще советов.
21.02.2017, 16:59
Re: Как подпаять?
1. Отрезаем узкую полоску тонкого двустороннего скотча.
2. Укладываем по изолятору эту полоску, от дальнего пина до кончика оборванного провода.
3. берем тонкую мягкую медную проволочку (хорошо подходит от МГТФ-0,1...0,12)
4. Один конец припаиваем к пину
5. Укладываем проволочку по полоске из скотча, только не по прямой, а змейкой (если позволяет ширина полоски скотча), или зигзагом, чтобы обеспечить свободу при попытке дергания.
6. Конец проволочки свернуть миниатюрным колечком, которое одеть на залуженный кончик оборванного провода.
7. Залить нафиг это колечко каплей припоя
8. Убедиться в наличии надежного контакта.
9. Залепить это место кусочком тонкого двустороннего скотча.
21.02.2017, 17:44
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Re: Как подпаять?
Самое главное:
1. Не спешить.
2. Надежно закрепить пациента.
3. Хорошо видеть что делаешь (очки, лупа, свет).
А уж как припаяться, дело десятое.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:08.
