21.02.2017, 17:54
Сказал спасибо: 3,760
Re: Как подпаять?
Сообщение от igor1000
там длина этой проволочки меньше миллиметра
Даже прикидочно в соотношении с эталоном 1мм, то длина проволочки аж 8мм, а это целый полигон для реставрации!!
21.02.2017, 18:06
Сказал спасибо: 499
Re: Как подпаять?
Сообщение от vg155
2. Надежно закрепить пациента.
И анестезия не обязательна
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
21.02.2017, 18:56
Re: Как подпаять?
А зачем аспирин? Просто поднести каплю припоя на жале паяльника разогретого градусов до 350+, окунуть, подержать несколько секунд и залужено, лишний лак просто обгорит.
21.02.2017, 19:29
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Re: Как подпаять?
Сообщение от RusWin
Именно, сам так делаю в подобных случаях. Достаточно залудить по сути торец, и лак обгорает по кольцу вниз.
А далее варианты, я обычно беру эмальпровод нужной толщины и подклеиваю вблизи места спайки. Чаще всего двухкомпонентной полиэфиркой. Но можно и по пролетарски - согнуть пару раз и вплавить
21.02.2017, 19:55
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Re: Как подпаять?
А если это МГТФ, или с фторопластом?
Необходимо снять изоляцию (фторопласт), просто подрезать скальпелем и снять, а затем...спаять с чем желательно. После спайки надеть термоусадку и забыть.
З повагою
21.02.2017, 20:41
Сказал спасибо: 23
Re: Как подпаять?
Проблем нет как запаять. Но судя по запаянным контактам там изолятор из какого-то капроллона. Если это ты паял так что изолятор поплавил то у тебя шансов 0.
21.02.2017, 21:19
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
Re: Как подпаять?
Алекс всё верно описал. Я бы только не скотч использовал, а тефлоновую плёнку. В конденсаторах СССР она использовалась. Два кусочка , один укладываем между проводниками и оборванным, а другой , между корпусом. Получится этот оборванный проводник между тефлоном. Это что бы удобней и безопасней паять не повредив остальные.
21.02.2017, 21:54
Сказал спасибо: 194
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Как подпаять?
Извините за вмешательство в диспут гуру, но я, в своей молодости, да и сейчас действую так: В жале паяльника сверлится отверстие диаметром на 0,5-0,7мм более чем диаметр вывода к которому подпаиваемся и, соответственно, затачиваем жало а конус и лудим.
Флюс подбираем в соответствии с материалом вывода.
Кто нибудь спросил вопросанта о материале изоляции вывода, а сразу "аспирин и т.д.
Посоветуйте сразу ортофосфорную кислоту!!!
21.02.2017, 22:29
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Re: Как подпаять?
Прежде всего понадобятся не кривые руки и умение паять.
Выше был совет потренироваться на "кошках".
22.02.2017, 00:01
Сказал спасибо: 442
Сказали Спасибо 206 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Re: Как подпаять?
Прошу прощения- не совсем разглядел картинку. Но от себя добавлю ,что в последнее время при пайке и залуживании проблемных участков, а так же проводников ,я использую и частенько с успехом паяльную пасту" VAXUN" ( BGA SOLDER PASTE). Попробуйте. Может получится.
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:44.
