22.02.2017, 01:22
Сказал спасибо: 185
Re: Как подпаять?
...сам не пробовал но как вариант: кусочек тонкой термоусадочной трубки диаметром 1-1.5мм. длиной 1-2см заполняем шприцем токопроводным клеем.С одной стороны вставляем зачищенный кончик проводка для наращивания "встык", а другой кончик трубки надеваем на огрызок и усаживаем жалом либо феном, сушим.
22.02.2017, 03:28
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Re: Как подпаять?
Если внимательно посмотреть то там пациентом огрызок четвертого провода, действительно миллиметр или около того. Как вариант - закрепить корпус датчика в тисках, тонким бором или алмазным диском вырезать фрагмент корпуса датчика со стороны проводов. Так, чтобы появилась возможность оперирования с проводом. Нарастить провод жилкой МГТФ0.12 (лучше конечно, МС 0.05, он серебреный).
проложить провода, заизолировать где надо. Залить эпоксидкой или моментом вырезанный участок корпуса.
22.02.2017, 03:58
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Re: Как подпаять?
Сообщение от igor1000
To Alex9797 там длина этой проволочки меньше миллиметра.
Думаю поступить так: отверстие куда входят проволочки заклеить клеем секундой с содой, чтобы аспирин не попал вовнутрь, а потом уже залудить аспирином.
Или есть другие мнения?
Ни в коем случае не применять секундный клей . конструкция приобретет
дополнительную жесткость и подпаять провод без его отрыва будет проблематично.Кроме того при нагреве этот клей выделяет сильно токсичные вещества.Да и аспирин не нужен.Никаких агрессивных веществ. Я в таких случаях использую
просто кусочек бумаги,пропитанной канифолью.Канифоль, кроме всего прочего,помагает и зафиксировать провод на время залуживания или пайки.Ну и паяльник с тонким
жалом.Подкладываем бумагу под провод и проводя по кончику провода
жалом , залуживаем проводок. Затем берется тонкий обмоточный провод,
аналогично облуживаются концы.Прикладывается к обломку,припаивается,
Затем можно и закрепить место пайки,лучше не жестким клеем,можно силиконовым.
Последний раз редактировалось tigorrr; 22.02.2017 в 04:37.
Сказали "Спасибо" tigorrr
22.02.2017, 06:01
Сказал спасибо: 472
Re: Как подпаять?
В импульсном паяльнике т-ра жала очччень высокая. 1мм ПЭЛШО-0,12 облуживается в канифоли за 10с.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
22.02.2017, 06:25
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Re: Как подпаять?
У импульсника в конкретно этой работе рыльце толстоватое будет.
22.02.2017, 21:10
Сказал спасибо: 41
Re: Как подпаять?
Сообщение от Master-TV
Тут все зависит от ловкости рук.
23.02.2017, 21:25
Сказал спасибо: 25
Re: Как подпаять?
Мдя... Посмотрел, почитал. Слова и советы вроде технически правильные, но если подумать... Волосы дыбом. Советчики ёпт. Прежде чем что-то куда-то паять вообще-то следует выяснить, а что именно и куда паять-то? А для этого хотя-бы название датчика и схему его включения посмотреть. Может эти проводки вообще не надо никуда подпаивать, может не зря их на фото три штуки на четыре контакта, как заметили наши остроглазые советчики.
23.02.2017, 21:39
Сказал спасибо: 2,417
Re: Как подпаять?
4 провода и 4 контакта
23.02.2017, 22:19
Сказал спасибо: 25
Re: Как подпаять?
Сообщение от baiderin
Хм... Действительно, 4. Тут я маху дал. Но вопрос о том, куда какой проводок паять, и надо ли паять вообще, остаётся. Обычно в подобных конструкциях провода проходят через дырку в центре.
23.02.2017, 22:34
Сказал спасибо: 3,760
Re: Как подпаять?
Сообщение от Someone
Действительно 4... я тоже увидел 3, подумал, что длинный (который к корпусу идет) нужно подпаять...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:39.
