24.02.2017, 16:29
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Re: Как подпаять?
Понятнее,нужно облудить коротыш, 2 и 3 провод и соединить капелькой припоя. Аккуратненько не спеша, без дрожи в руках, удлинять ничего не надо.
Хахаха, не успел...
Сказали "Спасибо" Master-TV
27.02.2017, 11:07
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Re: Как подпаять?
Подпаял следующим образом.
С длинными проводками проблем не было, да и с коротеньким в принципе тоже. Залудить просто окунанием в расплавленный припой не получилось.
Я феном расплавил аспирин и расплавленный аспирин нанес на одну сторону полоски бумаги, а затем залудил без проблем и удлинил (получилось аспирин никуда не попал).
Качество фото паршивое, но фотографировал через окуляр микроскопа и свет, который при работе помогал, при фотографировании помешал.
Прибор уже отдал так что более высокого качества фотки сделать не смогу.
Спасибо всем кто принял участие в обсуждении.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо igor1000 за это сообщение:
27.02.2017, 20:18
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Re: Как подпаять?
Сомневаюсь,что 3 провода надо было паять на один вывод, а остальные 2 зачем?
28.02.2017, 11:12
Re: Как подпаять?
28.02.2017, 19:54
Сказал спасибо: 41
Re: Как подпаять?
Схема откуда? На первом фото видно 4 провода,2 из которых припаяны к выводам
датчика. Логично предположить , что оставшиеся 2 провода должны припаиваться
к оставшимся 2 выводам.Катушки две или три? Вы их прозванивали перед тем как
паять? И вообще работает ли измеритель после ремонта?
02.03.2017, 12:43
Re: Как подпаять?
Катушки три, сопротивления по-памяти приблизительно: 3-4 Ома, около 70 Ом, около 130 Ом.
Я смотрел на этот датчик (но не фотографировал) до того как "разчепирил" эти провода, там был наплыв канифоли и после промывки спиртом открылось то, что видели на фото, до отмывания было четко видно, что эти три провода подпаяны к этому выводу.
Да работает.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:36.
