20.02.2017, 20:47
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Управление шаговыми двигателями..
Доброго вечера.
Прошу советика, возможно придется управлять шаговым двигателем.
Шаг у движка 1,8градуса. Вывод 8мь проводов. Хочется управлять плавненько. Для этого буду использовать ШИМ. Так понимаю 4 ех штук должно хватить. Есть ли готовые примеры реализации (с открытым исходным кодом). Есть желание посмотреть в сторону аппаратных решений, возможно есть аппаратные решения встроенные в микроконтроллер. Возможно есть выносная микросхема желательно по дешевле...
Если смотреть что то из МК то STM....
За ранее спасибо..
20.02.2017, 21:16
Сказал спасибо: 176
Re: Управление шаговыми двигателями..
.давно уже все придумано
Микросхема tb6560
Подаешь импульса направление и тактирования. всё.
кагмаподэ магмаподэ
20.02.2017, 23:49
Сообщение от индюк
Микросхема tb6560
только горят они почти все - боятся пропадания +5в при наличии высокого, на сайтах CNCшников это все описано и проиллюстрировано
20.02.2017, 23:51
Сказал спасибо: 176
я дал как пример.
далее по подобию найти несложно.
то что пропадает 5в при высоком это говорит о уровне схемотехников которые такие платы делают
кагмаподэ магмаподэ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
21.02.2017, 00:02
Сказал спасибо: 278
Хотелось бы еще шаг иметь между штатным, вот еще в чем дело..
Режим микро шага смотрю у нее есть...
Последний раз редактировалось bass1981; 21.02.2017 в 00:05.
21.02.2017, 00:15
Сказал спасибо: 176
bass1981, всё есть. наливай да пей
кагмаподэ магмаподэ
21.02.2017, 00:42
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
Микросхема tb6560
Да легион их! Под самые разные требования. Для наиболее популярных шаговиков с токами 1-2А минимум десятка два можно найти драйверов. И цены у них тоже варьируются очень прилично...
Смерть бандеровской мразоте!
21.02.2017, 01:23
Сказал спасибо: 435
А у tb6560 не 8 проводов...
21.02.2017, 02:10
Сказал спасибо: 115
Последний раз редактировалось eddy; 21.02.2017 в 02:13.
21.02.2017, 03:49
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Сообщение от bass1981
Нет проблем ))) до 4,5 ампер и 45 вольт управляйте как душе будет угодно , деление шага до 1/128 , в PDF две конструкции ( схема , плата , монтажка , описание )
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо elon за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 22:21.
