21.02.2017, 11:03
LM3S3748
Всем доброго времени суток)) Проблема в следующем: имеется схема на МК LM3S3748, не запускается контроллер, точнее "не запускается" - понятие относительное. Есть 2 характера неисправности: 1-реагирует на сигнал reset и перезапускается, 2- "глухое" зависание. Кое какую закономерность нашел - когда питающее напряжения переходит в установившийся режим скачком - удачный запуск 100%. Грешу на новую партию стабилизаторов напряжения LM7805, но выхода в этом не вижу, так как некоторые (меньшее число) платы работают со стабилизаторами из новой платы. Видимо какие-то процессы происходят на грани. Подскажите, как уменьшить время перехода в установившийся режим ну или укажите имеющиеся подводные камни.
21.02.2017, 11:07
Сказал спасибо: 11,165
Re: LM3S3748
А посмотреть на поведение сигнала на ноге reset при включении и увеличить постоянную времени RC цепочки на этом входе?
21.02.2017, 11:12
Re: LM3S3748
Это помогает но только для первого типа неисправности. "Глухое" остается
Причем если повис и резко сбросить и включить питане - конденсаторы разрядиться не успевают и контроллер благополучно перезапускается.
21.02.2017, 11:17
Re: LM3S3748
В другой схеме на этом же МК такой проблемы нет. Обвязка практически идентична, за исключением опять таки стабилизатора напряжения...
21.02.2017, 20:42
Re: LM3S3748
Для нормального понимания процессов нужно иметь возможность получить кривые напряжений на всех ногах по питанию и ноге reset во времени с хорошим разрешением по напряжению (~5mV) и по времени (~10mks).
Анализ позволит понять все ли укладывается в требуемые рамки.
И попробовать в несколько раз увеличить постоянную времени RC цепочки в цепи reset (добавить ёмкость, уменьшить сопротивление).
Проверить наличие пульсаций на всех ногах по питанию.
Возможно стоит пересмотреть типы конденсаторов фильтров.
21.02.2017, 20:49
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Re: LM3S3748
А не заводится ли стабилизатор? Они ведь тоже не без греха. Похоже, однако...
22.02.2017, 00:47
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Re: LM3S3748
Если у вас reset сделан на RC цепи, то возможно это все из-за плавного нарастания напряжения на ноге Reset. Бились в свое время с первыми Atmega-ми с такой же проблемой. Пришлось применить специализированную микросхему для формирования этого сигнала и дорабатывать всю партию устройств.
22.02.2017, 21:35
Re: LM3S3748
Схему бы по питанию и на reset посмотреть бы и как на плате это все разведено.
22.02.2017, 22:17
Сказал спасибо: 141
Re: LM3S3748
Сообщение от gre-dimon
gre-dimon, Ты бы схемку предоставил ...
Хочу посмотреть где там используется 7805.
27.02.2017, 18:04
Re: LM3S3748
Думаю качества изображения будет достаточно
Часовой пояс GMT +4, время: 20:17.
