27.02.2017, 18:15
Сказал спасибо: 141
Re: LM3S3748
gre-dimon, Не схема питания , а схема устройства.
Сообщение от johanh
gre-dimon, Ты бы схемку предоставил ...
Хочу посмотреть где там используется 7805.
P.S.
gre-dimon,Если схемы нет - не надо .
Добавь в точку 5V UART дополнительный внешний источник питания.
Для проверки.
Последний раз редактировалось johanh; 27.02.2017 в 18:57.
28.02.2017, 11:27
Re: LM3S3748
Сообщение от johanh
Для проверки.
Подключал лабораторный блок питания, запитывал от нормально работающей платы (со стабилизаторами из другой партии)- все нормально работает.
Желтая осцилограмма - напряжение на входе 7805 голубая на выходе. Вот при переходном процессе как на 2-й осциллограмме все работает отлично. С 1-й же борода
P.S. Осциллограммы снимались с разных партий стабилизаторов
Последний раз редактировалось gre-dimon; 28.02.2017 в 12:12.
28.02.2017, 18:28
Сказал спасибо: 141
Re: LM3S3748
gre-dimon, Увеличь емкость на Reset
28.02.2017, 18:51
Сказал спасибо: 2,912
Re: LM3S3748
Смущают непомерные значения C24, C27, С34 и C70 (я-бы взял вдесятеро меньше) и совокупность параметров L5 и L6 (активное сопротивление порядка 10..20 Ом и индуктивность, совместно с керамикой дающая контур примерно на десятки кГц, я-бы взял вместо них ferrite bead'ы).
P.S. Потребление при этом не скачет? А то 5Va может появиться существенно раньше 3.3V...
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 28.02.2017 в 18:54.
28.02.2017, 18:56
Сказал спасибо: 141
Re: LM3S3748
ForcePoint, На работающей микре скачкообразный переход за 3,3 В.
28.02.2017, 22:33
Re: LM3S3748
Я имел в виду ток потребления.
И вот так - правильнее: "А то 5Va и 5Vuart могут появиться существенно раньше 3.3V и это тоже может (смотря, что там дальше по схеме) не понравиться МК."
P.S. Например, в фирменном отладочнике на выходе стабилизатора 3.3 В стоит всего 1 мкФ, плюс рассыпано по плате сколько-то на 0.1 мкФ. Но, в любом случае, это не такие "конские" ёмкости, как у Вас.
01.03.2017, 22:31
Re: LM3S3748
Ну как, попробовали уменьшить ёмкости электролитов в 10 раз?
02.03.2017, 09:37
Re: LM3S3748
Картина не изменилась, правда под рукой были только танталы 47u 25В
02.03.2017, 17:25
Сказал спасибо: 141
Re: LM3S3748
gre-dimon, А чья это недоработка ?
Может поменять на импульсную 7805 или 7803 ?
http://www.datasheetcafe.com/lm7803-...eet-regulator/
02.03.2017, 19:49
Re: LM3S3748
Какие там токи потребления ожидаются?
Закоротить и дроссели (10..20 Ом - это один вольт при каких-то 100..50 мА).
Часовой пояс GMT +4, время: 04:59.
