21.02.2017, 16:03
Сказал спасибо: 470
Измерение КМ
Доброго всем времени суток!
Хотелось бы спросить у знающих как произвести измерение коэффициента мощности блока питания, есть ли какие то стандартные методики измерения имея скажем в наличии мультиметр и цыфр.осциллограф?
Последний раз редактировалось Uragan90; 21.02.2017 в 18:29.
21.02.2017, 20:29
Сказал спасибо: 11,165
Re: Измерение КМ
На одном канале напряжение, на втором канале ток по входу. Их фазовый сдвиг после вычисления косинуса даст искомую величину. Это для синуса и обычного трансформатора.
В случае импульсного блока задача будет посложнее, там придётся измерять полную и активную/реактивную мощность и уже из них считать искомое как отношение полной мощности к активной.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
21.02.2017, 20:45
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Re: Измерение КМ
Uragan90, проще купить таку каку и иметь полезный прибор.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
22.02.2017, 09:17
Сказал спасибо: 184
Re: Измерение КМ
Сообщение от akegor
Мультиметр UT71E в диапазоне мощности до 2500W измеряет коэффициент мощности от 0,000 до 1.
24.02.2017, 10:43
Сказал спасибо: 470
Re: Измерение КМ
Нарыл в сети вот эту статейку "Измерение коэффициента мощности и гармонического состава переменного тока"
http://contrast-spb.ru/media/filer_p...wer_10_139.pdf
В ней приводиться пример измерения КМ и даже приведена схема некой приставки, но не понятно как они считали этот КМ для их устройства, каким образом они получили коэффициент мощности 0.88 никак не могу понять, помогите разобраться плиз!!!
25.02.2017, 08:26
Re: Измерение КМ
На рис. 5 данные. Смотрим уровни нечётных гармоник и получаем ответ.
25.02.2017, 11:22
Сказал спасибо: 435
Re: Измерение КМ
Как мне кажется так всё просто только если напряжение гармоничное.
В статье имхо с пятого на десятое, ТС, ищи другую статью.
25.02.2017, 12:42
Сказал спасибо: 470
Re: Измерение КМ
Сообщение от mike-y-k
Вот смоделировал я их схему из статьи. И как теперь оценить коэффициент мощности по их методике???
Помогите разобраться если не сложно
25.02.2017, 16:02
Сказал спасибо: 435
Re: Измерение КМ
По их методике 90/(90+86+82)=0.35. Имхо! Но если больше гармоник брать то и того меньше! Там еще и четные вылазят.
И я не понял, а что с фазой предлагают делать? Про cos фи вообще забыли... Ставим один конденсатор в кач нагрузки - остается отличная первая гармоника, а коэффициент тем не менее 0.
Последний раз редактировалось ampy; 26.02.2017 в 01:28.
27.02.2017, 02:43
Re: Измерение КМ
Uragan90, совсем не сарказм и издевательство, но может стоит начать с wiki подраздел активная мощность и далее? Тут чистая уже математика начинается. И для случая с несинусоидальным током нужно рассматривать решения интегралов для расчётов. При достаточной частоте измерений получаются вполне достоверные данные.
Есть готовые решения (см. предложение уважаемого akegor), там есть и более точные приборы по приемлемой цене.
Есть множество RD и схем плат разноообразных измерителей.
У меня, например, есть два варианта такого рода измерителей - один для цепей постоянного тока с Ali, другой - собран с использованием RD от TI для переменного 1/3 фазы, но без индикатора, с выводом результата и управлением через UART. Оба проверены и показывают точность 0,5-1% при работе с преобразователями до 35KHz. При более высоких частотах требуется длительное время измерения. С учётом роста частот у преобразователей уже начинаю думать о новой начинке для них обоих . Ну и распространение PFC в преобразователях заставляет смотреть туда же.
Сейчас вот встал ещё вопрос измерителя для очень малых мощностей в мелких устройствах с батарейным питанием, но собственно все отклонения от переменного тока уже не совсем по этой теме .
Часовой пояс GMT +4, время: 12:12.
