21.02.2017, 23:20
Циркуляционный насос CRISTAL 25-40 подключение к сети
Помогите с подключением сети. Сгорел контакт подключения к сети. Был вызван ремонтировать проблему. Столкнул в первые с таким насосом. Кабель с сетевой вилкой вроде как подключены с завода были но, на панели нечётко видны L на чёрный кабель и N на красный но кабель был подключён на чёрный и зелёный. Попробовал как было (фото), вроде работает но не могло быть причина сгорания контактов из-за не правильное соединение контактов? Помогите может у кого есть руководство по эксплуатации или вышлите фото правильного подключения контактов.
21.02.2017, 23:54
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Re: Циркуляционный насос CRISTAL 25-40 подключение к сети
Сообщение от Ole
Розетку разберите. Ее мог специалист подключать.
22.02.2017, 00:10
Спасибо, но мне нужно знать как правильно провода подключить на самом насосе. Напряжение подавалось на чёрный и зелёный а похоже что надо было на красный и чёрный. На чёрный и зелёный работает вроде как, а подключить на красный и чёрный напряжение, боезно как бы не спалить насос и потом в место заработка. придётся купить хозяину новый в место этой ржавчины
22.02.2017, 00:30
Сообщение от Ole
Гоголь в поиске дает другую картинку. Не сразу понял, что на фото.
Оставьте, как есть. То, что кабель был подключен "с завода" - как определили?
Наверняка, там кто-то уже побывал и, возможно, вполне усердно. Не игрались ли там направлением вращения?
Вызванивать обмотки пробовали?
Последний раз редактировалось akegor; 22.02.2017 в 00:47.
22.02.2017, 00:54
Гоголь и мне никакую ясную картину не дал. То что вилка подключена с завода ни как не определил, просто конци кабеля торчали в коробке контактов не подключённые к контактов из-за того что контакты сплавились. Пропаленные были контакты зелёного и чёрного проводов от мотора, я попробовал подал напряжение на эти провода к контактов и мотор заработал но на пластинке контактов видны буквы L и N на контакты красного и чёрного проводов от мотора. По то что я знаю LN это означает линия и ноль, тобиш напряжение надо подать на контакты красного и чёрного проводов а было подано на чёрный и зелёный, по этому и спросил может у ковото есть инструкция эксплуатации насосов такой марки. Но все ровно спасибо за совет.
22.02.2017, 11:50
Grundfos UPS-25/40
22.02.2017, 13:13
Спасибо большое но дело в том что в короппке клемм есть 5 проводов от мотора красный, чёрный, синий, жёлтый, зелёный и 6 клемм соединения, я выложил фото, и теперь мне не ясно правильно ли подключены провода к контактам и конденсатор. Зелёный провод был подключён к контактам с проводом от сети, жёлтый подкл. к контактам с конденсатором, синий просто к контактам, чёрный к контактам с проводом сети, красный просто к контактам и к последнему контакту подключён второй провод конденсатора. Я раньше монтировал такой насос к системе отопления, он продавался с подключенным сетевым кабелем и я не обратил внимание на схему подключения но где-то через месяца три случилась авария. Когда я пришёл и открыл коропку контактов то там было всё сплавленно даже конденсатор. Этот тоже начал плавиться но он работает на обогрев в церкви поэтому вовремя почуили запах и включили. Был сплавлен только контакт зелёного провода. На контактах нечётко но видны буквы C, L и N. На эл и эн ясно чо должно было быть подано напряжение а к контактам цэ подключаться провода конденсатора но вот как правельно подключать остальные пять проводов от насоса - проблема, да и сеть была подключена не как по знакам на контакты а была подключена к контакту эн и к контакту где был подключён красный провод от мото, но моё фото видно. Если подключить всё как было то насос щас работает но я вот думаю не плавляются ли контакты в корпке из-за направельного подключения? Насос всех из церкви и не хотелось чтоб батюшка мне прочёл молитву и я б попал к .... . По этому может кто-то столкнулся с такой схемой или кто-то знает конструкцию таких насосов помогите пжалыста не попасть к
22.02.2017, 17:37
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Шановный!
Вам выложили PDF на этот насос. Там есть ВСЁ и ВСЯ.
На насос приходит всего 3 (три) провода L,N,G. последний есть PE (заземление).
Должен (насос) подключаться (как закон) к L $ N (2 провода безразлично к какой клемме), если есть в коробке РЕ, то и туда нужно подключить желто-зелёный провод.
Откуда в коробке могут быть 5 проводов?
Двигатель насоса конденсаторный-да вас это и не должно волновать .
Собираете как в PDF и всё будет работать.
З повагою
22.02.2017, 18:40
Сказал спасибо: 1,108
Сказали Спасибо 1,169 раз(а) в 483 сообщении(ях)
Сообщение от FViktor
З повагою
Уважаемый, не газуй. Да в мануале три провода, но у него их пять и все они на клемник выходят. И что то схема больно крутая, она сделана под щит управления.
Хотя в мануале фотка клемника насоса. Сам конкретно этими моторами не занимался, но там действительно сделано всё для "дурака", но и моторы которые подключал имели "закрытый" переключатель оборотов. Может быть эти 2 конца - перемена режима?
22.02.2017, 19:19
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 79 сообщении(ях)
Обычно эти насосы с тепловым реле идут. Два провода может тепловуха.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:39.
