22.02.2017, 20:05
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,771 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Re: Циркуляционный насос CRISTAL 25-40 подключение к сети
Да там главное, что, похоже, концами кто-то побаловался. Можно, конечно, замочиться вызваниванием и восстановлением справедливости. Но оно надо? Работает? И ладушки...
Вот если бы не работало... Поясню. Много ли вариантов подключения такого асинхронника, чтобы он работал? Вот потому и не надо трогать.
22.02.2017, 21:16
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Ну и что, что тепловое реле. Есть 3 провода от насоса, которые могут включаться в тепловое реле, а точнее только 2 провода, а третий на РЕ. А вообще то насос включается без тепловухи - должен все время гонять теплоноситель.
З повагою
22.02.2017, 21:31
Сообщение от FViktor
Защита от перегрева самого насоса.
22.02.2017, 22:25
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
а обороты у насоса не регулировались случайно?
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
22.02.2017, 23:27
Дъякую и спасибо всем шановным и друзъям. Я же выложил фотку коропке контактов и там ясно видны пять проводов и шесть клем соединения одна сгоревшая. Вот тут подсказали на счёт теплореле так что всё может и быть, я не знаю, знаю только что это уже второй насос с такой коропкой контактов и которые плавятся контакты, первый сплавился полностью что его только на свалку кинуть разве что крутой електрик, кем я не евлясь, смог бы его реанимировать. Этот пока работает но я не порекомендовал батюшки поставить его в работе так как нет гарантии что он опать перегреется и сплавятся контакты что не дай бог приведёт ещё к пожару. Я только предполагаю что причиной может быть неправильное подключение проводов от насоса и от конденсатора из-за чего и получается перешрев контактов и конечным результатом полное скорание коропке контактов со всеми потрохами в ней. По этому пожалуйста постомтрите на фотку если кто-то знает как подключать правельно буду примногом благодарен если поможет а батюшка помянет Вас о здравие За ранние благодарствую.
22.02.2017, 23:43
Сообщение от akegor
А если там кто то трогал, к примеру даже те торгаши что бы насос быстрей выходил из строя и покупать новый а вину свалить на монтажников мол они полезли в коропке и поменяли контакты. Я столкнулся однажды с таким случаем, мужик купил котёл Вейсман. Не захотел заплатить за пуск специалисту от торговой точке так как дорого брали за вызом и позвал меня. Я отказался так как небыл подключён сетевой кабель. Он нашёл другого спеца который вссё сделал ему и через пол года котёл перестал работать. Вызвал мастера с другово сервиса, подчинили, взяли на обслуживание и уже два дога без ремонта пашет. Я слыхал что есть фирмы которые продают котлы предоставляя и сервисное обслуживание. Если брать котёл и не зарегистрировать его в сервисную службу то он поломается через некоторое время так как они чё то там мудрят внёс что если его запустит человек не знающий фиску котёл сломается по етому не исключаю такой факт и серии несчастным насосом
23.02.2017, 00:01
Сообщение от 4712357482
Не знаю я когда его снял он не работал один контакт был спрлавлен полностью на фото видно самый крайний с лего провод зелёный от мотора синий от сети я просто сфоткал как он был подключён. Я разорвал пласмасик, добрался до сгоревшего контакта припаял поводочек подсоидинил и вуаля заработал но не считаю его безопасным в эксплуатацию так как думаю что он может опять перегреться и сплавятся все контакты как я уже встретил раньше такой случай с такимже насосом с таким соединением. Предполагаю что причиной может быть не правильное соединение проводов от мотора. Сегодня пообещал один спец что он встречался с насосами с таким соединением и может мне помочь ток расстояние между нами в 120 км. По случаю отвезу его к нему а потом отпишусь. Пока спасибо всем за помощь. Интересно было бы узнать кто выпускает эти насосы, кто сервисное предприятие этой фирмы может они могут что то помочь в поддержку ихнего бренда
23.02.2017, 00:11
Ole, предлагал Вам вызвонить концы - что с чем звонится и какими сопротивлениями. Это чтобы кофейная гуща, на которой гадать, погуще была.
Скорее всего, отгорание происходит из-за хреновых контактов. Почему они могут быть хреновыми - Вам там на месте виднее. Может быть окисление самих проводов. Может быть подгнивание-прослабление пружин.
Сообщение от Ole
Как Вы считаете, что нужно напутать в проводах асинхронника, чтобы он
Сообщение от Ole
Он или работает, или не работает. Можно только закрутить его в обратную сторону, но тогда он просто качать не будет.
23.02.2017, 00:46
Сообщение от akegor
Да но меня смущает ещё одно. На панель контактов буквы L и N видны на красный и чёрный проводов от мотора а напряжение к нему было подключено на зелёный и чёрный и я в недоумение оставить как было или подключить как показано на панели контактов. Потом я что то припоминаю что чёрный и красный цвет проводов указывают вроде как на подачу сети а тут сеть подключена к чёрному и зелёному и я всегда думал что у моторов шесть проводов выходят а тут пять только. Думаю лучше я покажу спецу пусть сам решает как правильно. Яж простой монтажник если бы я подключал бы насос прямо купленный с магазина то я бы сеть подал на чёрный и красный провод согласно индикациям на панели контактов. Показал бы хозяину, сфоткал бы работу подал бы подписать акт подключения и гудбай Америка а так я фиг ё знает кто что намудрил до меня.Спасибо.
23.02.2017, 01:04
Сообщение от Ole
Это у трехфазников, а тут двухфазник.
Сообщение от Ole
а тут пять только
Три от двух фаз, а два - от контактов тепловой защиты.
Фазы будут иметь какое-то сопротивление (зависит от мощности движка), а защита должна звониться накоротко - замкнутые контакты.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:00.
