Непрочитано 12.03.2017, 22:24
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ограничение пускового тока на трансформаторе
genao, Прикол в том , что я не могу найти инфу по электромгнитному
расцепителю.Как тепловики - вполне.
johanh вне форума
Непрочитано 12.03.2017, 22:30
johanh
Сказал спасибо: 141
Тут подумал ...
Установить тепловик в качестве ... ограничительного резистора.
johanh вне форума
Непрочитано 12.03.2017, 22:41
genao
Сказал спасибо: 6,416
genao на пути к лучшему
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
расцепителю
простые 10-16Iном
https://library.e.abb.com/public/a94...00505F0002.pdf
https://www.electro-mpo.ru/catalog/a...ms-4-0-2-dlya/
Геннадий
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
johanh (12.03.2017)
Непрочитано 12.03.2017, 23:02
johanh
Сказал спасибо: 141
Наверное так ...
1. Реле времени во вторичной цепи.
2. Реле времени во вторичной цепи и пускатель.
3. Пускатель во вторичной цепи.
4. Реле времени в первичной цепи и резистивный ограничитель.
5. Реле времени , пускатель , резистивный ограничитель в первичной цепи.
6. Конденсатор во вторичной цепи транса.
7. Реле времени во вторичной цепи и резистивный ограничитель.
8. Устройство плавного пуска во вторичной цепи.
9. Пускатель (контактор) и ограничительный резистор в первичной цепи.
10. Ограничительный резистор в первичной цепи , реле во вторичной цепи.
11. Ограничительный резистор в первичной цепи , пускатель во вторичной.
12. Токоограничивающий дроссель в первичной цепи , пускатель во вторичной.
13. Плавкие вставки.
14. 2 сдвоенных автомата на разные значения токов во входной цепи
транса с кратковременным перекрытием слаботочного контактором НЗ
во входной цепи и контактами НО во вторичной цепи.
15. Токоограничивающий дроссель во вторичной цепи.
16. 2 одинаковых трансформатора 400В/230В, последовательные первичные и вторичные обмотки.
17. Ограничительный резистор во входной цепи 0.5 Ом ... 5 Ом.
18. Устройство плавного пуска в первичной цепи.
19. Автомат защиты двигателя 4А или 6.3А (для 1кВА 400В)
20. Тепловик 2А (для 1кВА 400В)
Последний раз редактировалось johanh; 12.03.2017 в 23:29.
johanh вне форума
Непрочитано 13.03.2017, 00:02
kreking
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 822 раз(а) в 605 сообщении(ях)
kreking на пути к лучшему
Подбором С1 и индуктивных элементов, можно в заданные рамки уложиться.
Миниатюры:
kreking вне форума
Непрочитано 13.03.2017, 04:38
Инн
Аватар для Инн
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 2,014 раз(а) в 556 сообщении(ях)
Инн на пути к лучшему
Сообщение от kreking Посмотреть сообщение
магнитный ограничитель тока, феррорезонансный стабилизатор тока с феррорезонансным стабилизатором напряжения
Уважаемый Kreking, если Вы в 2-х словах можете что-то сказать о переходных процессах включения в перечисленном Вами "железе", то был бы весьма обязан за такую науку.
Инн вне форума
Непрочитано 13.03.2017, 09:05
kreking
Сообщение от Инн Посмотреть сообщение
...если Вы в 2-х словах можете что-то сказать о переходных процессах включения в перечисленном Вами "железе"...
В #125 посту картинки к #115. Максимальный ток потребления трансформатором ограничен феррорезонансным стабилизатором тока с коэффициентом от 3 до 10 (зависит от схемы и качества элементов). В патентах указан принцип работы данных стабилизаторов. Для наглядности, нагрузка изменяемая, но ток не стремиться к бесконечности, ограничен стабилизатором тока. Есть существенный недостаток - повышенный коэффициент гармоник.
kreking вне форума
Ограничение пускового тока atruhin Электроника - это просто 13 20.12.2016 13:55
От источника тока потребляется напряжение majorka65 Источники питания и свет 60 24.07.2014 21:41
Время пускового тока, двигателя постоянного тока moyaproba Производственное оборудование 30 20.02.2014 14:23
Фотодатчик AsikK Автоматика и аппаратура связи 138 11.03.2007 22:01
Часовой пояс GMT +4, время: 13:24.
