Непрочитано 24.02.2017, 03:00
x-files72
Аватар для x-files72
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
x-files72 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ограничение пускового тока на трансформаторе
А «оно» точно в треугольнике должно работать?
Может звезда прояснит ситуевину?
x-files72 вне форума
Непрочитано 24.02.2017, 03:47
Сокол
Аватар для Сокол
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сокол на пути к лучшему
https://elektro.guru/elektrooborudov...vigatelya.html
микронная часть того, что нужно ТС в инете, просто наверно влом моск включать иногда?
типа пусть поищут и попипикают..
я потратил 10 минут на решение, чтоб было быстрей, можно купить готовое изделие
https://yandex.ru/yandsearch?text=%D...0&clid=2186620
Последний раз редактировалось Сокол; 24.02.2017 в 03:51.
Сокол вне форума
Непрочитано 24.02.2017, 07:07
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
x-files72,Нет там звезды , разве что на погонах ...
Сокол, Если я поставлю какое-либо самодельное изделие ...
"Объекты" мне это "изделие" засунут в одно место ...
1.Реле времени на вторичной цепи.
2. Реле времени на вторичной цепи и пускатель.
3. Пускатель во вторичной цепи.
Сокол, "Устройство плавного пуска"
А у тебя какой вариант ?
johanh вне форума
Непрочитано 24.02.2017, 09:36
МВА
Сказал спасибо: 74
МВА на пути к лучшему
Всем привет. Я, думаю во всем виновата остаточная намагниченность, которая при включении дает бросок тока (на трансформаторах небольшой мощности может быть в 20 раз больше номинального). Можно попробовать включать через сопротивление в первичной цепи, чтобы ограничить ток, и через секунду шунтировать его с помощью реле времени с задержкой на включение.
Последний раз редактировалось МВА; 24.02.2017 в 09:42.
МВА вне форума
Непрочитано 24.02.2017, 09:46
evg-chugunov
Аватар для evg-chugunov
Сказал спасибо: 360
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 17 сообщении(ях)
evg-chugunov на пути к лучшему
Сейчас во многих блоках питания применяют терморезисторы в одном из проводов питания (в разрыв). Типа вот этого http://mysku.ru/blog/aliexpress/49246.html
Нужно только правильно рассчитать его. Но раз нельзя вносить изменения в схему, то нельзя)). И от кратковременного исчезновения напряжения они не защитят. Не успеют остыть
evg-chugunov вне форума
Сказали "Спасибо" evg-chugunov
Maladezz (25.02.2017)
Непрочитано 24.02.2017, 10:32
akelevnm
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 158 сообщении(ях)
akelevnm на пути к лучшему
Да, причина в остаточной намагниченности сердечника трансформатора. При включении мощных трансформаторов возникают такие проблемы. Я сам не пробовал, но в качестве эксперимента попробовал бы подключить, например, к вторичной обмотке конденсатор неполярный микрофарада на 4 вольт на 600. Не будут ли затухающие колебания в момент выключения от этого конденсатора размагничивать сердечник до нуля7
akelevnm вне форума
Непрочитано 24.02.2017, 11:19
-vitalik-
Аватар для -vitalik-
Сказал спасибо: 1,397
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
-vitalik- на пути к лучшему
В эстрадных усилителях часто последовательно с первичкой включают цепочку из паралелльно соединенных резистора на пару десятков Ом и НО контактов реле.
Котушка реле подключается к конденсаторам после выпрямителя.
В приложениях схемы плавных пусков: срисованный с микроволновки горенье и найден в интернете
Миниатюры:
ID:	110809   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плавний пуск 220.jpg
-vitalik- вне форума
Сказали "Спасибо" -vitalik-
Alex9797 (24.02.2017)
Непрочитано 24.02.2017, 11:25
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,070
mtit на пути к лучшему
johanh, возвоащаясь к написанному. Сейчас у Вас на первичке стоит один сдвоенный автомат и один автомат на вторичке. А предлагаю поставить в сумме 2 сдвоенных и 2 одинарных. При этом собрать их в две сборки - чисто механически. Как они и собираются в сдвоенные на заводе - четыре сквозные шпильки и штифт для флажка. На дин-рейку только ставить так, чтоб одной пятернёй нельзя было включить.
mtit вне форума
Непрочитано 24.02.2017, 12:03
4712357482
Аватар для 4712357482
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
4712357482 на пути к лучшему
Остаточное намагничивание плюс кондёры после выпрямителя в нагрузке - будет выбивать однозначно. Из бюджетного - http://www.prestig.ru/elektrika/svet...-B4aArYR8P8HAQ в цепи вторички. Желателен также хоть какой то фильтр.
(если кому не видно - по ссылке блок защиты галогенных ламп, который защищает сеть от броска тока при включении холодных ламп, а не лампы, как рекламируют)
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
Последний раз редактировалось 4712357482; 24.02.2017 в 12:07.
4712357482 вне форума
Непрочитано 24.02.2017, 12:21
johanh
Сказал спасибо: 141
4. Реле времени в первичной цепи и резистивный ограничитель.
5. Реле времени , пускатель , резистивный ограничитель в первичной цепи.
6. Конденсатор во вторичной цепи транса.
7. Реле времени во вторичной цепи и резистивный ограничитель.
8. Устройство плавного пуска во вторичной цепи.
evg-chugunov, Здесь необходимо уточнить в какой цепи ...
Естественно все будет проводится согласно документации.
И изменения будут проводить производители.Согласно рекомендациям.
mtit, Я понял твою мысль ...
Если включить какую-либо 1 группу одиночных автоматов подключается первичка.
Вопрос немного другого характера.
Автоматы в данной цепи вообще не трогаются.Разве что для проверки и
во время аварийной ситуации.
При включении общего питания выбивает автомат Q1
Последний раз редактировалось johanh; 24.02.2017 в 13:17.
johanh вне форума
Ограничение пускового тока atruhin Электроника - это просто 13 20.12.2016 13:55
От источника тока потребляется напряжение majorka65 Источники питания и свет 60 24.07.2014 21:41
Время пускового тока, двигателя постоянного тока moyaproba Производственное оборудование 30 20.02.2014 14:23
Фотодатчик AsikK Автоматика и аппаратура связи 138 11.03.2007 22:01
Часовой пояс GMT +4, время: 14:50.
