28.02.2017, 11:35
Сказал спасибо: 11,165
Re: Ограничение пускового тока на трансформаторе
avp94, появится другая проблема - замена всех вторичных потребителей на другое питание. Это будет уже гораздо серьёзнее по всем параметрам.
04.03.2017, 15:51
Сказал спасибо: 141
1. Реле времени во вторичной цепи.
2. Реле времени во вторичной цепи и пускатель.
3. Пускатель во вторичной цепи.
4. Реле времени в первичной цепи и резистивный ограничитель.
5. Реле времени , пускатель , резистивный ограничитель в первичной цепи.
6. Конденсатор во вторичной цепи транса.
7. Реле времени во вторичной цепи и резистивный ограничитель.
8. Устройство плавного пуска во вторичной цепи.
9. Пускатель (контактор) и ограничительный резистор в первичной цепи.
10. Ограничительный резистор в первичной цепи , реле во вторичной цепи.
11. Ограничительный резистор в первичной цепи , пускатель во вторичной.
12. Токоограничивающий дроссель в первичной цепи , пускатель во вторичной.
13. Плавкие вставки.
14. 2 сдвоенных автомата на разные значения токов во входной цепи
транса с кратковременным перекрытием слаботочного контактором НЗ
во входной цепи и контактами НО во вторичной цепи.
15. Токоограничивающий дроссель во вторичной цепи.
16. 2 одинаковых трансформатора 400В/230В, последовательные первичные и вторичные обмотки.
17. Ограничительный резистор во входной цепи 0.5 Ом ... 5 Ом.
Может что подкорректировать ?
Последний раз редактировалось johanh; 04.03.2017 в 19:53.
04.03.2017, 16:38
Список достаточный, если не избыточный.
Осталось по всем вариантам расчёты MTBF , массогабаоитные, граничных режимов,… сделать и можно напрягать изготовителя.
04.03.2017, 17:41
Сказал спасибо: 168
сколько читаю тему не пойму-у вас большая емкостная нагрузка
выпрямителей?
ибо какой пусковой ток?у тран-ра нет никакого пускового тока.
Виктор
04.03.2017, 18:18
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от mike-y-k
А можно написать большую статью. Или даже на диссертацию замахнуться. С таким количеством материала грех не попытаться.
Сказали "Спасибо" Alex9797
04.03.2017, 18:43
Сказал спасибо: 6,419
Сообщение от locik_1
Есть бросок тока намагничивания.
Если включает первый автомат, а второй отключен, то бросок тока намагничивания не достает до срабатывания защиты. И последующее включение второго автомата большой емкостной нагрузки также не приводит к срабатыванию защиты.
Но если второй автомат включен, то условно "закороченая" вторичная обмотка не дает некоторое время "размагнитить" сердечник трансформатора, увеличивая время действия броска тока намагничивания, что приводит к срабатыванию защиты.
Геннадий
04.03.2017, 18:50
Сказал спасибо: 168
да,тогда присутствует только индуктивность рассеяния,
она конечно во много раз меньше.то есть практически кз.
тогда плавный запуск на симисторах,реле или другим способом.
Виктор
08.03.2017, 10:50
Сказал спасибо: 1,016
Сказали Спасибо 2,016 раз(а) в 556 сообщении(ях)
Уважаемый ТС, а какова велична номинального первичного тока? (Извините, если Вы уже где-то здесь это сказали; не нашёл.) Дело в том, что существуют нелинейные ограничители тока. Этакие квадратные пластинки с отводами. Я, вроде, видел на 4 А. Особо не ругайте: я их плохо знаю. Но если ток какой-то такой, то посмотрю подробнее: может, Вам подойдёт...
Итак, ток = ?
Последний раз редактировалось Инн; 08.03.2017 в 10:53.
08.03.2017, 11:37
Сказал спасибо: 827
Что вы маетесь. Уже давно все изобретено на любые токи и напряжения, все безопасно в эксплуатации. Вообще то надо почаще заглядывать на сайты электриков, там много чего.
И еще совет не занимайтесь радиолюбительской халтурой для производства. В лудшем случае вы
лишитесь премии. Дома можно. Поджечь квартиру это ваше дело.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 08.03.2017 в 12:20.
Сказали "Спасибо" цифровик
08.03.2017, 13:11
Я тут, вроде, посторонний, но не могу удержаться:
Молодец, Александр Владимирович! Приятно было прочесть!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:23.
