Непрочитано 23.02.2017, 21:19
makeyyy
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 9 сообщении(ях)
makeyyy на пути к лучшему
По умолчанию БП для светодиодного уличного фонаря
Определение параметров светодиодов и ремонт родного драйвера лампы, в этой теме.
Ппараметры лампы продублирую здесь:
1. Четыре линейки по восемь штук(32шт.)
2. Падение напряжения на одном диоде 2.5в, потребляет 320ма.
3. Мощность лампы 25.6Вт.
4. Вся сборка берет 20 вольт.
Планирую установить две такие лампы в теплицу, а заводить 220в в нее не хочется, и родные драйвера ламп не нравятся. Поэтому встал вопрос запитки ламп от чего то другого.
Часто отдают на запчасти неисправные DVD проигрыватели и спутниковые ресиверы, из которых первым делом вынимаю БП. Вот один из таких блоков и решил
использовать.
Этот из ресивера Topfield TF6000F. Построен на DM0365R. На выходе три канала 24в, 3.3в, 5.5в. суммарной мощностью 24Вт. Обратная связь подключена к цепи 5.5в Лампу подключил к выходу канала 24в, LEDы зажглись, но слабо, блок не выдал нужные 1,28А.
Выдал БП нужные ток и напряжение после подбора резистора в делителе возле TL431 (уменьшил с 3кОм до 1,7кОм). Электролиты в цепи 24в заменил на новые, большей емкости из расчета 1000мкф на 1А. Лампа зажглась с нужной яркостью, блок вел себя прилично, не свистел и не жжужал.
Все хорошо, но как то легко и быстро. Причина этой легкости оказалась в неисправном конденсаторе цепи 5,5в (1000мкф х 16в).
После замены конденсатора ток снизился до 750мА, стало ясно что необходимо нагрузить цепь 5.5в, что и было сделано с помощью резистора 5вт 5.6 Ом. Ток в питающей лампу цепи вернулся в нужную норму.
Через 40 минут прогона резистор нагрелся до 70 градусов, также было замечено что если подключить нагрузку только к цепи 5.5в, напряжение в канале 24в превышает 39в(без нагрузки).
Кипятильник мне не нужен, поэтому сделал по другому.
Удалил все детали из каналов 3.3в и 5.5в. Обратную связь подключил к цепи 24в, предварительно пересчитав делитель. Диод (HER305) поменял на диод Шоттки
из компового БП.
Но, на прогоне выяснилось, что по мере прогрева светодиодов, медленно но верно растет ток(напряжение стабильно). В принципе, можно оставить как есть, но это если использовать лампу на улице, где есть хоть какой то ветерок, который будет эту лампу обдувать.
Мне же такой вариант не подходит, т.к планирую использовать лампу в небольших, закрытых помещениях, и стабилизация тока необходима. Поэтому решил использовать купленый впрок вот такой DC-DC понижающий преобразователь напряжения с дополнительной функцией регулируемого токоограничения и контроля.
Преобразователь решает две задачи-стабилизирует ток, и обеспечивает плавное включение лампы.
Ну вот вроде и все, БП выдает чуть больше 25в и 1.2А, ничего особо не греется. Плату БП установил в небольшой корпус от DVD плеера, Шоттки чтобы не болтался, прикрутил к корпусу.
Надеюсь что кому нибудь это пригодиться.
makeyyy вне форума
Сказали "Спасибо" makeyyy
mikes357 (23.02.2017)
Непрочитано 23.02.2017, 23:47
jump
jump на пути к лучшему
По умолчанию Re: БП для светодиодного уличного фонаря
Сообщение от makeyyy Посмотреть сообщение
какое-то унылое черезжопие получилось... подумайте немного, введите слежение за током в цепи 24в и выдайте сигнал ОС на оптрон, параллельно 431 - будет возможность регулировки/контроля тока и напряжения
jump вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
ForcePoint (24.02.2017), mikhail09p (25.02.2017)
Непрочитано 24.02.2017, 16:38
makeyyy
Сказал спасибо: 103
Сообщение от jump Посмотреть сообщение
Может и рукожопие....Вы наверное не обратили внимание, раздел называется "Делимся опытом".
makeyyy вне форума
Непрочитано 24.02.2017, 17:04
ForcePoint
Сказал спасибо: 2,912
ForcePoint на пути к лучшему
Вот второй комментарий и является квинтэссенцией опыта - "Не ходите по граблям!"
Если-бы Вы глубже разбирались в теме, то сразу-бы взяли стабилизацию из цепи 24 В, и не только по напряжению, но и по току - тоже. Вот это был-бы хороший опыт.
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Непрочитано 24.02.2017, 19:37
makeyyy
Сказал спасибо: 103
Совсем забыл, что местное "дворянство" без распальцовки общатся не умеет. Делиться опытом с рукожопой деревенщиной религия не позволяет?
Все намного проще. Это переделка БП , а не разработка нового. Места на плате хватает, и туда можно налепить много чего. Но мне не нужен зтот колхоз с проводками. С готовым модулем гораздо аккуратней.
Последний раз редактировалось makeyyy; 24.02.2017 в 20:10.
makeyyy вне форума
Непрочитано 24.02.2017, 22:52
jump
"дворянство" пинками и подзатыльниками учит школьным премудростям, дабы неслухняные отроки из рукожопой деревенщины в мастеровых превращалися
ну да, пара-другая деталей и несколько проводов нарушат фэншуйскую рапсодию.
кстати, схема подобной перделки уже выложена в соседней теме
jump вне форума
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо jump за это сообщение:
ForcePoint (24.02.2017), john197300 (25.02.2017), makakus (27.02.2017), mikhail09p (25.02.2017), Unknown (26.02.2017)
Непрочитано 24.02.2017, 23:00
Master-TV
Аватар для Master-TV
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Master-TV на пути к лучшему
Меня всё гложет вопрос - светодиоды белые одноваттные, почему всего 2,5 вольта?
Master-TV вне форума
Непрочитано 24.02.2017, 23:32
ivn69
Сказал спасибо: 44
ivn69 на пути к лучшему
Не очень понял , а где и какой стоит драйвер светодиодов ?
Нужна-же регулировка по току ?
Понял , был не очень внимателен .
Последний раз редактировалось ivn69; 25.02.2017 в 23:26.
ivn69 вне форума
Непрочитано 24.02.2017, 23:44
Master-TV
Сказал спасибо: 266
ivn69, 1 пост предпоследняя картинка
Сказали "Спасибо" Master-TV
ivn69 (25.02.2017)
Непрочитано 25.02.2017, 00:27
john197300
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
john197300 на пути к лучшему
+++ очень много!!!
По теме - давным-давно пройденные грабли. Перевод флайбэка в режим стабилизации тока задачу решает в очень неполном виде
Топикстартеру подсказка - искать специализированные камешки
john197300 вне форума
Доработка фонаря КОСМОС 1500LED_RUB GTK31 Источники питания и свет 46 10.04.2018 17:22
Нужна схемка светодиодного фонарика zeon35 Поиск схем. Делимся схемами 2 29.09.2010 00:02
ЖКИ вместо светодиодного SergeMSL Измерительное оборудование 10 10.05.2010 21:12
[Решено] СХЕМА Люминисцентного фонаря *Vlad* Источники питания и свет 1 25.06.2004 11:38
Часовой пояс GMT +4, время: 14:17.
