Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Непрочитано 24.02.2017, 04:56
Kostik00
Сказал спасибо: 10
Kostik00 на пути к лучшему
По умолчанию Unit - UT81B - емкость конденсатора входной цепи
Здравствуйте.
Есть UT81B. Он пострадал во время экспериментов с небольшими стартовыми токами (батарейка АА). - После чего перестали правильно переключаться пределы измерений.
После разборки и ряда экспериментов выяснилось:
1. виноват SMD конденсатор подключенный параллельно с резистором (на входе той платы, которая отвечает за осциллограф). Резистор вроде как 16 МОм. А вот емкость сгоревшего конденсатора померить сложно, так как он ушел в КЗ. Данный конденсатор выделен на фото красным цветом. Фото здесь.
2. Опытным путем пришел к выводу, что емкость (похоже что) должна быть от 47pF до 67pF (опробованы экспериментально из тех,номиналов, что есть в наличии). На данный момент оставил последовательно 100+150 (в теории около 60pF). Экспериментирую на генераторе меандра 1KHz от стационарного осциллографа. - Соответственно при увеличении емкости (67pF) сигнал убегает вверх на росте напряжения и заваливается ниже необходимого при падении. При уменьшении емкости (47pF) сигнал не дотягивает до прямоугольника. На последовательно 100+150 меандр вроде как почти получается, но все равно немного не хватает для полного выпрямления угла.
Просьба к тем, у кого есть данная модель прибора:
1. Подскажите пожалуйста емкость конденсатора выделенного красным на фото.
2. Если есть возможность посмотреть этим прибором на меандр 1KHz то расскажите (а лучше покажите) - насколько прибор правильно его отражает.
3. Посоветуйте - какой вольтаж должен быть у данного конденсатора (учитывая, что прибор вроде как должен работать до 1000В)
Спасибо
Kostik00 вне форума
Непрочитано 24.02.2017, 10:03
evg-chugunov
Аватар для evg-chugunov
Сказал спасибо: 360
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 17 сообщении(ях)
evg-chugunov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Unit - UT81B - емкость конденсатора входной цепи
Раньше в делителях предусматривался подстроечный конденсатор. специально для корректировки формы меандра. Может припаять его капитально и оставить там, если место позволяет. Мелкие подстроечные конденсаторы применялись в часах для подстройки частоты кварца
evg-chugunov вне форума
Непрочитано 25.02.2017, 14:14
Kostik00
Сказал спасибо: 10
Это больше тестер с функцией показометра формы сигнала.
Сложно требовать от данного прибора полноценные функции осциллографа. И соответственно требования с моей стороны немного другие.
Основное, что я от него требую - это то, что можно без всякого беспокойства (без диф пробника, без разделительного транса) воткнуть его даже в розетку, и посмотреть форму питающего напряжения. Потом воткнуть его как амперметр и увидеть форму потребляемого тока.
Но в связи с тем, что данный конденсатор сгорел - я боюсь сейчас так делать.
Мне для спокойствия нужен СМД конденсатор (Ну или маленькая керамика) вольт так на 300-1000 емкостью около 60pF. И боюсь, что подстроечник под данные требования мне не найти. (Кстати может кто то знает - где можно найти такое чудо - что бы можно было купить в маленьком количестве?)
А если кто то посмотрит на целом и рабочем приборе и подтвердит - что емкость такая то, а форму меандра прибор и с завода немного заваливает - то будет вообще супер.
(Ну или хотя бы расстроит и скажет, что форма идеальная и емкость вообще в другом диапазоне ну или еще чего)
Kostik00 вне форума
Тест литиевых аккумуляторов (18650) из интернет магазинов lsa Источники питания и свет 285 05.06.2016 11:48
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Помогите подобрать емкость конденсатора ludovikIV Источники питания и свет 94 08.10.2009 21:06
[Решено] Парадокс открытого LC контура tauP10 Отвлекитесь, эмбеддеры! 154 14.04.2008 23:50
[Решено] Емкость планарного конденсатора phil311 Отвлекитесь, эмбеддеры! 166 14.04.2008 22:22
Часовой пояс GMT +4, время: 00:21.
