24.02.2017, 17:06
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Проблема с мультиметром DT-890B+
После замены АЦП 7106 (ранее была капля,поставил в корпусе QFP-44) прибор запустился,но есть одна проблема,сильно гуляют показания в последнем разряде индикатора,а иногда также на одну-две цифры и в предпоследнем при измерении напряжения и сопротивления.Ранее уже неоднократно приходилось менять сгоревший АЦП в разных корпусах,однако такой проблемы не возникало.Может кто сталкивался с такой проблемой и решал ее,прошу отозваться.
24.02.2017, 18:51
Сказал спасибо: 6,419
Re: Проблема с мультиметром DT-890B+
1 чуть подгонял частоту осциллятора, делая её кратной 50Гц наводке (по минимуму "гуляний")
2 заменял Cref на такой же, почему то он "плавал".
Геннадий
24.02.2017, 21:59
Сказал спасибо: 63
Попробую.Вдруг получится.Жалко потерянного времени.
25.02.2017, 11:49
Сказал спасибо: 63
К сожалению ни замена конденсатора Сref,ни подгонка частоты тактового генератора не помогли.Идут колебания с частотой несколько герц и соответственно гуляют показания прибора.Подозревал переключатель,временно запаял перемычки,также не помогло.Такое впечатление,что происходят биения,вот откуда не пойму.Гуляет также Uref на несколько десятых мВ при замере между 43 и 44 выводами АЦП.При замере напряжения на 44 выводе АЦП относительно com напряжение практически не гуляет.Проверил всю цепь задачи образцового напряжения,все в норме.
25.02.2017, 13:24
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 76 сообщении(ях)
7106 это аналог ПВ2 или ПВ5? (хотя кто кому аналог еще тот вопрос)
у этих микр есть косяк: для нормальной работы АЦП требуется -5в. (МИНУС пять вольт)
и вырабатывает это, как правило, какой-нить преобразователь.
рекомендую в ту сторону посмотреть.
25.02.2017, 13:53
Сказал спасибо: 3,368
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 136 сообщении(ях)
pasha_zv, объясните, пожалуйста, где эти -5В и куда их подавать, если знаете.
26.02.2017, 10:32
Сказал спасибо: 111
да чего там обяснять то?
для работы аналоговой части микры требуется двуполярное питание.
причем по источнику -5В потребление буквально 1..5 мА.
посему, что-бы не рожать двуполярный источник ставят какой-нить DC-DC
+5В-›-5В.
могу предположить что пощности этого преобразователя для "плевка" хватало, а для большой микры не хватает. вот и гуляют показания.
(нога 26 проверьте)
Сказали "Спасибо" pasha_zv
27.02.2017, 09:59
pasha_zv, спасибо! Что-то такая трактовка образа раньше не попадалась. Надо выбрать время поковыряться, давно пациент лежит.
27.02.2017, 13:24
Сказал спасибо: 63
АЦП я запаял в корпусе QFP-44, на плате дорожки под 42-выводной QFP. И еще 7106 это ПВ5.Никакого напряжения -5вольт отдельно формировать не надо.Двуполярка формируется искусственно в микросхеме АЦП.Средняя точка это вывод АЦП сом.
27.02.2017, 15:09
Сказал спасибо: 111
ну и внешнего кондерчика там нету?
ЗЫ. упс. и правда нету.
ну тогда еще вариант - входное сопротивление "плевка и микры - разное.
уменьши сопрот на Vin. там не мегОм ли стоит?
Последний раз редактировалось pasha_zv; 27.02.2017 в 15:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:09.
