24.02.2017, 20:31
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Импульсная зарядка
Подскажите как заставить эту схему работать от постоянного напряжения?
Вернее как заставить тиристор закрываться?
Частота у неё 10-20гц.
Можно конечно шим на мосфете на вход поставить,но хочется попроще.
24.02.2017, 20:41
Сказал спасибо: 2,912
Re: Импульсная зарядка
Сообщение от sergic62
И на постоянном токе и "попроще" - никак.
Экзорцист 40-го уровня.
25.02.2017, 04:23
Сказал спасибо: 149
Выбрасывать последовательно С1...С10 вплоть до полного устранения.
25.02.2017, 07:37
Сказал спасибо: 72
Сообщение от Old_KAA
Устранения чего?
Выбрасывать нельзя,если понимаете для чего они.
25.02.2017, 08:54
Сказал спасибо: 256
Устранения чего?
Ну и для чего они? Их емкость может быть слишком большой, что бы тиристор закрылся...
А вообще непонятно как эта схема может применяться для де-сульфатации - нужно же обеспечить циклический заряд-разряд с соотношением токов 10/1, полпериода заряд, полпериода разряд...
Последний раз редактировалось alex_alr; 25.02.2017 в 09:06.
25.02.2017, 09:17
Сказал спасибо: 256
Гугол подсказал, как должна работать эта схема
"Работает она просто - баян конденсаторов общей емкостью 15мкф заряжается от сети через диод и трубчатую галогенку на 300вт до тех пор, пока напряжение на нем не превысит 180 вольт и не откроется супрессор VD1, после чего отпирается тиристор и заряженный баян конденсаторов оказывается подключенным через него к аккумулятору. При этом возникает очень короткий импульс тока, порядка 500-800 ампер и напряжение на аккумуляторе кратковременно подскакивает до 25-30 вольт (зависит от состояния аккумулятора). И в этот короткий момент времени идет процесс десульфатации за счет того что через залежи сульфата свинца на пластинах начинает протекать ток. Кроме того, такой режим приводит к "вялому кипению" (средний ток поступающий к аккумулятору невелик, так как КПД городушки весьма низок) аккумулятора и повышению напряжения на нем до примерно 15.5 вольт. "
Так что ТС, тестер и осцил в руки и вперед...
В теории применяется для восстановления убитых в хлам аккумуляторов, не принимающих заряд обычными зарядными устройствами...
Где ТС собирается брать "постоянку" порядка 200 вольт? Не проще ли подключить это дело в "переменку" 220 вольт, как собственно и предполагалось автором устройства...
Последний раз редактировалось alex_alr; 25.02.2017 в 09:36.
25.02.2017, 11:02
Сказал спасибо: 111
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 76 сообщении(ях)
ну хоть так
25.02.2017, 12:07
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
последовательный LC-контур (с ёмкостью несколько мкФ) в параллель тиристору спасёт отца русской демократии . Закрывание тиристора резонансным контуром, описано в литературе (что-то старое, не помню) и проверено в железе.
25.02.2017, 12:55
Сообщение от Grey67
Спорить не буду. Разве-что хотелось-бы узнать оценку величины индуктивности.
С другой стороны - нафига преобразовывать постоянку в переменку контуром, если можно сразу взять переменку?
25.02.2017, 14:07
Сказал спасибо: 5,523
Сказали Спасибо 1,043 раз(а) в 600 сообщении(ях)
Чем не нравится схема в исходном варианте?
Я её собрал - работает хорошо. Отдал электрику-аккумуляторщику.
Подозреваю, что хочется развязать от сети.
Видимо, есть развязанный от сети источник напряжения?
Смотрите схемотехнику самодельных систем электронного зажигания, только вместо катушки будет ваш аккумулятор. Там и напряжения примерно такие же, принцип сброса накопленной энергии сможете подсмотреть.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:58.
