Сообщение от sergic62
Я прекрасно знаю как работает эта схема.
Постоянка будет от солнечных батарей.На острове негде взять переменку кроме как с инвертора.
Стоит эта схема именно на солнечных батареях.
Батарея выдаёт ~42в,а точнее 36-72,сделал DC/DC,схема работает уже 10месяцев.Пока отладил до конца,два месяца ушло,и ,точно не помню,но шота штук 6-7 тиристоров ушло в мир иной
U3 формирует пакет импульсов при достижении на выходе 250в,а U4,шота типа ватч дога.Иногда,по какой причине,так и не выловил,тиристор подвисал в открытом состоянии,так вот U4,выключает ТЛ на 0,5сек.
Остальной процесс работы,по мере возникания вопросов.
Для желающих покритикувать схему,или всунуть в схему свои 10коп,говорю сразу,пошли нах.й.
Повторяю ещё раз,СХЕМА СТОИТ И РАБОТАЕТ 10месяцев.
Схемой очень довольный,сейчас переделиваю а точнее усложняю схему ибо выловил и уже выделил сигнал саморезонанса акума для синхронизации следующего тиристора.В дальнейшем планируется установить 16 тиристов.Правда есть один нюансик.У меня 225 акумы и 15мкф для этой батарейки,мало,нужно ~50мкф,и соответственно нужен тиристор по мошнее, забыл маркировку,шайбы 500А.
