Я конечно извиняюсь,а кто нибуть обяснит,только популярно,работу этой схемы.
А то я вот сижу,смотрю,и немогу понять,толи пива мало
толи сходить за рыбкой,которая уже закончилась,а может травы пыхнуть чтобы вставило.
Я вижу что у вас трава шикарная,моя тоже не плохая
sergic62, я прекрасно понимаю ваше стремление к простоте и дешивизне,ибо самое простое это самое надёжное,НО!!!!! Я немогу понять логики,
Сообщение от sergic62
Планируется солнечная батарея 40в 10а .
В моей работе,если нет логики она не делается
Вы разсматриваете схему которая работает от 220В при этом панель выдаёт 40В.
Давайте пожалуйста определимся,либо у нас/вас,входное 220в,либо выходная часть разсчитана на 40в.
Если у нас/вас входное 40,то нах...а этот выходной каскад????Ибо толку от него как жариной курице комбикорм.
Идём дальше,если выходной каскад разсчитаный на 220в,то давайте сначала схему входного каскада,которую вы собираетесь применить,и вот зьдесь уже будем привязываться по синхронизации к этой схеме.
Я перечитал всю ветку,честно скажу,логики в постах я ваще невижу
В своём первом посте,я чётко указал,что я год назад боролся именно с вашей задачей, и я её победил.
Вы хотели по проще а тута вдруг реле поворотов уже появилось,нихрена себе простота,а нах оно нужно когда выходной каскад на 220в а входное 40в.
Вы понимаете что я хотел сказать???
Давайте чётко определимся с параметрами,ибо вы ,как я думаю,прекрастно понимаете,что если двагатель на 40в включить в 220в то он просто здохнет,а если двигатель на 220в подключить в сеть 40в,он просто небудет работать.
С щёлочными батарейками,сталкивался по работе пару раз,и чесно говоря был удивлён,когда бывалые говорили,что достаточно слить с банки всё,промыть,при этом ,лично видел,как промывали водой с колодца,заливали новую щёлоч,и я его заряжал.Акум шо новый
PS: а рыбки пойду возьму.
