01.03.2017, 16:29
Сказал спасибо: 72
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: Импульсная зарядка
Сообщение от genao
По поводу ёмкостного накопителя. Про 500А в импульсе. У меня это вызывает улыбку.
Поясняю. Даже при заряде до 400В от единичного реального малогабаритного конденсатора пленочного или металлобумажного емкостью 1,5-2,2мкФ максимум добивался пикового разряда 20-22А, на вряд ли стоят конденсаторы с большой мощностью, к примеру порядка 100 ВАр и выше. А тут 220В.
В схеме ТС 10 шт 1,5мкФ - реально получить 15А*10=150А пикового тока.
В схеме stas_mas, 6шт * 2,2мкФ*, то есть 15А*6=90А пикового тока. Если только stas_mas не поставил мощные конденсаторы или специальные импульсные.
У меня стоят мбгч.
А ток надо будет самому осцилом померить.
01.03.2017, 16:47
Сказал спасибо: 11,165
По сути изложенных ТС требований стоит посмотреть на схемотехнику, используемую в фотовспышках. Только высоковольтную часть (поджиг) с трансформатором заменить на тиристорный коммутатор и управление тиристором сделать на компараторе по напряжению на батарее конденсаторов.
Можно добавить ещё и элемент задержки срабатывания (ограничить частоту импульсов сверху до нужного уровня), например на NE555.
Плюсом будет рост энергии импульса за счёт значительного повышения напряжения батареи конденсаторов. И от лампочки удасться избавится .
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.03.2017 в 17:25.
01.03.2017, 20:49
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
хотелось-бы узнать оценку величины индуктивности.
Сообщение от sergic62
Ещё бы данные знать этого контура.Я пробывал такой контур из того что есть,не получилось.
Ну, не такой я "частый гость" . По теме - древняя брошюра "Четырехслойные полупроводниковые приборы", в сети имеется, в ней описан расчёт контура. Опробовал в железе лично, на КУ202Н, ЕМНИП, с десяток мкФ и индуктивность на 32-м ферритовом кольце. Генератор импульсов 300В. Запуск динистором, запирание контуром.
"Давно это было" (с)...
Последний раз редактировалось Grey67; 01.03.2017 в 20:52.
01.03.2017, 20:53
Сказал спасибо: 72
Сообщение от Grey67
А сколько витков на кольце? Сечение провода?
01.03.2017, 21:01
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,771 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от mike-y-k
Плюсом ли это будет для аккумулятора? Какие процессы при этом должны протекать?
Не видел ни одного поста, в котором бы проливался свет на этот аспект. Только вера в какого-то кулибина.
02.03.2017, 06:35
akegor, так это ТС требует помочь повторить устройство для свинцовой АКБ. Все ему помогают . А что из этого получится…
02.03.2017, 09:02
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Все ему помогают
Угробить аккумулятор? Нет ничего проще:
02.03.2017, 13:27
Фууф, это было 20 лет назад . Расчёт контура (L и C) брал в книге. Дроссель мотал на кольце 32мм (ну много их у меня было ) проводом 0,5мм (то же самое, не особо критично, средний ток невелик). Зазор не нужен - постоянки через дроссель нет. Витки, есс-но, не помню, что-то порядка сотни-другой витков. Кондёр, ЕМНИП, 10мкФ. Тиристоры КУ202Н и какие-то из Т10.
Как-то так...
Та фигня получится, ИМХО. Дешёва рыбка - да погана юшка. С фотопанели заряжать аккум - тут степ-даун прям ссам просится.
Последний раз редактировалось Grey67; 02.03.2017 в 13:33.
02.03.2017, 16:39
Сказал спасибо: 72
Grey67, Спасибо попробую
03.03.2017, 11:31
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
Чем старое электронное зажигание не подходит? Взять схему с блокингом. Бобину тоже оставить на месте, в качестве дросселя, только вторичку закоротить, что бы не щёлкала и заряжать себе спокойненько от панели. Если уж в машине работало, то куда ещё надёжнее? Импульсы там, ну очень мощные получаются.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:08.
