24.02.2017, 22:08
Панель оператора DELTA DOP-A57GSTD
Слетела прошивка,есть такая же панель рабочая.Как можно перекинуть прошивку с рабочей панели.
24.02.2017, 22:59
Сказал спасибо: 11,165
Re: Панель оператора DELTA DOP-A57GSTD
24.02.2017, 23:23
Пробовал с ПО ScreenEditor_1.05.86 залить через usb. Заливается, нажимаю ok возвращается в исходное состояние.Может что то не то делаю.Может надо через SMC карту.
24.02.2017, 23:24
Сообщение от San
из собственного опыта - поезд в одну сторону, заливка ПО идет в подопытный объект. клонировать флэш "сдуванием" феном - не факт, что не будет два покойника
24.02.2017, 23:37
В меню панели есть выбор перекидки программы с флеш карты на панель и наоборот.И не вставив карту SMC слили программу.После чего пропали все настройки и всё вернулось к заводским.
25.02.2017, 08:12
Давнько они мне не попадались .
Надо поискать комп с Win и посмотреть.
Но лет примерно так 5 назад были такие и все восстанавливалось.
Хотя я для тех панелей написал заказчику инструкцию и они имели карточки с выгруженной программой для каждой панели (в сейфе ).
25.02.2017, 12:59
Я не сильный спец в программировании,но работал по инструкции.Взял ноут с Wind XP Установил ScreenEditor 1.05.86 всё открывается,закачивается но открывается тоже самое.Программа была руссифицирована т.е китайский английский и русский.Сейчас китайский и английский,земной шарик и автобус катит по нему.С левой и правой стороны 2-а бочёнка Может не так что то делаю,или мозгам кирдык.
25.02.2017, 14:25
Надо попробовать выгрузить на карточку на здоровой и загрузить с неё больную панель. Сейчас не помню подробностей, но с USB там были какие-то подводные камни.
25.02.2017, 15:16
Так если бы иметь её, сейчас трудно достать.Некоторые даже не знают и не имеют представления,что такая была.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:47.
