26.02.2017, 13:06
Re: На сколько бредовая идея
LM339DT не подойдет по скорости. Сигнал частотой 2 МГц. 150 мВ вполне устроит. Можно даже больше 200 мВ. Можно конечно использовать еще компаратор с защелкой типа ad8611 или типа. Меня еще интересовала емкостная, индуктивная связь выхода логического элемента со входом (эффект Миллера). Вот нашел патент http://www.findpatent.ru/patent/239/2393630.html там человек использует второй лог. элемент в качестве опорного напряжения. Путем перевода его в режим генератора и выпрямлением напряжения. Мне кажется такая схема будет создавать огромную помеху (постоянно рядом работает генератор).
Последний раз редактировалось Alex_golubev; 26.02.2017 в 16:37.
26.02.2017, 20:16
Сказал спасибо: 1,085
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
Сообщение от Alex_golubev
...не подойдет по скорости...
Так сейчас не проблема 100 МГц и выше.
26.02.2017, 22:01
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,353 раз(а) в 1,996 сообщении(ях)
ТС прогуглите аналоговый режим КМОП логики.
Много чего можно делать.
Даже усилители класса D.
А всяких "академиков" нах.
Ибо, не любят они электронику и них не разбираются в ней.
Последний раз редактировалось Kabron; 26.02.2017 в 22:30.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
26.02.2017, 22:53
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Kabron
В 90-е я сделал 10-полосный эквалайзер, в котором полосовые фильтры четвертого порядка были собраны на КМОП 561-й серии. Уровни сигнала после фильтров квантовались при помощи 4-разрядных АЦП, собранных тоже на КМОП 561-й серии.
Все отлично работало.
Правда, к тому времени я точно знал, что будет работать, потому что еще в 80-е делал на КМОП полосовые фильтры для выделения частот DTMF
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
26.02.2017, 22:57
Сказал спасибо: 704
Сообщение от Alex9797
Прально, могут, когда захотят.
26.02.2017, 23:38
Сказал спасибо: 704
Сообщение от john197300
Маленькое такое дополнение. Аналоговые сигналы придутся по вкусу далеко не всяким м/с КМОП и даже не всем партиям по годам изготовления.
Скорее они окажутся по силам далеко не всякому разработчику.
26.02.2017, 23:41
Сказал спасибо: 704
Модератор, открой личико.
Гюльчатай такой.
Последний раз редактировалось Kabron; 26.02.2017 в 23:47.
27.02.2017, 00:53
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
ну и нахрена детали использовать не по назначению?
тем более советские дубовые детали состояли из 3 транзисторов, конечно их не проблема вогнать в линейный режим двумя резисторами как обычный оу.
все правильно - буржуи улучшают свои изделия в отличии от наших интегралов, всячески борятся с неправильными режимами чтоб схема работала как надо.
это только нашим микросхемам свойственно что на проц по лицензии сделанный 60 листов эрата написано. (дада - все тот же стм32 от миландра, у них на форуме же вычитал) потому что нашим впадлу так кристалл протравить и напылить чтоб его не заклинивало каждую секунду работы.
поэтому на 561 работаетдо сих пор а на 74нс вся твоя схема заклинит сразу при включении в максимальное напряжение и всё.
поэтому и автору надо делать на тех микрах которые для этого предназначены
и учиться делать схемы повторяемые а не одноразовые.
а то каждый раз придется заново электронике учиться, как буржуи лишний диод в микросхему добавят
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 27.02.2017 в 00:56.
27.02.2017, 00:59
Сказал спасибо: 189
Сообщение от Kabron
а чем ты хвалишься и машешь то тут??
90% нубов не знают как документировано то использовать элементы а ты тут пропагандируешь решения которые работают на грани фола.
кагмаподэ магмаподэ
27.02.2017, 01:03
Сказал спасибо: 704
Сообщение от индюк
Ну мне то нечем
А вот ты то своим хоботом
(в просторечии сопля)
явно зря.
Модер! Стоять!
Часовой пояс GMT +4, время: 22:17.
