Непрочитано 28.02.2017, 16:17
DmFil
Аватар для DmFil
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 35 сообщении(ях)
DmFil на пути к лучшему
По умолчанию Re: На сколько бредовая идея
Эту схему лучше рассматривать как аналоговый усилитель класса "А", в лучшем случае класса "АВ". Характерные свойства такого усилителя (цифра загнанная в аналоговый режим) это:
1. Сильная температурная не стабильность по постоянному току.
2. Большой ток внутреннего потребления.
3. Коэффициент усиления для КМОП элементов около 10, для ТТЛ около 100.
Если это всё устраивает, то вперед и с песней.
DmFil вне форума
Сказали "Спасибо" DmFil
leoblp (01.03.2017)
Непрочитано 28.02.2017, 16:45
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,041
Alex9797 на пути к лучшему
Сообщение от locik_1 Посмотреть сообщение
насчёт некомпетентности авторов статей про кмоп микросхемы-
тогда бы просто не пустили в печать,строго было.
Блин, нельзя же так смешить! Предупреждать надо, я памперсы не успел одеть!
Одно из двух - или вы не жили в то время в той стране, или ...
Бывало, разложишь вокруг себя несколько справочников, в которых говорится об одном и том же - но у всех по-разному. Нередко доходило до прямо противоположных описаний. А еще часто при сравнении легко можно было увидеть, как один написал фигню, а второй у него содрал, но при этом добавил и своих ошибок, а третий содрал у второго.
Хотя спорить не буду - было очень много справочников, сделанных добротно, за что им огромное спасибо.
Но насчет "не пустили бы в печать", и "тогда было очень строго" - практически все справочники (кроме изданных впервые) имели на первой странице, под названием, такую фразу:
Издание второе (третье, четвертое...N-ное), исправленное и дополненное.
Это означало, что были исправлены замеченные предыдущие ошибки, и дополнены новыми.
Alex9797 вне форума
Сказали "Спасибо" Alex9797
leoblp (01.03.2017)
Непрочитано 28.02.2017, 17:02
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 472
Федя-Инженер на пути к лучшему
Сообщение от Alex9797 Посмотреть сообщение
а еще в конце издания помещался лист "замеченные опечатки"... средства печати были несколько иные...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Федя-Инженер вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 17:27
Akkord
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Akkord на пути к лучшему
Сообщение от Kabron Посмотреть сообщение
А то что нет и не было в КТ3 ключа S2 на землю как у Шилы на рис в).
Да были такие дебаты....
Но вот тот же справочник Шило от 1993г. что ДА ключа на землю нет.
И как то после этого и не вспоминалось....
Но вот наши времена. Эксперимент....
- К561КТ3 выпуска 8904
- К561КТ3 выпуска 9111
- HCF4066 выпуск не вижу, покупались в прошлом году.
Берем первую микросхему (т.е. К561КТ3)
Генератор синуса , амплитуда (пик) 2,8...3В.
Питание 9 В. Формируем среднюю точку 30кОм + 30 кОм ( получаем 4,5В)
С этой точки через резистор 430 кОм подаем на вход ( 1 вывод) коммутатора.
Тактовая частота - около 800 Гц, меандр. ( вывод 13)
Смотрим на выходе ( 2 вывод). Осциллограф С1-65 с пробником 10 МОм. Да пусть хоть 1Мом.... работает...
Смотрим что на 1-ом выводе (пине) ?
А ничего обычный сигнал, только немного ослабленный... ну понятно на вход то через резистор 430 кОм.
Меняем вход с выходом. А ничего не меняется. Следовательно второго ключа нет в микросхеме.
То же со второй микросхемой......
И вот дошли до 4066. И что?
А НИЧЕГО! Все тоже самое!!! Только емкостные характеристики входов лучше...
Что не так???
Akkord вне форума
Сказали "Спасибо" Akkord
leoblp (01.03.2017)
Непрочитано 28.02.2017, 17:35
Akkord
Сказал спасибо: 302
Сообщение от DmFil Посмотреть сообщение
1. ДА, есть такое...
2. Только если охватили обратной связью... Нет обратной связи - потребление минимальное ..КМОП...
3. Коэффициент усиления может доходить до 50 дБ на частоте 1кГц.
Все зависит от напряжения питания. И можно регулировку усиления делать напряжением питания. Все это изложено у Хорвица...
Akkord вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 17:52
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,353 раз(а) в 1,996 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
если бы не было второго ключа на общий.так и заставили
посмотреть в справочник Шило.
Во сколько денег цените свою уверенность?
Kabron вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 18:24
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Простой вопрос: сейчас, в 2017 году, кто-то решился применить схему ТС в своем изделии?
Лично применил бы, если под дулом автомата находилась моя семья.
Или как подарок для использования заокеанским партнерам .
avp94 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avp94 за это сообщение:
leoblp (01.03.2017), ua9ofh (28.02.2017)
Непрочитано 28.02.2017, 19:11
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
Сообщение от Федя-Инженер Посмотреть сообщение
надо писать "ни чего ни куда". Как тема - "на сколько бредовая..." - на рупьдвацать значит
ничего не понял
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 19:28
verdana
Сказал спасибо: 560
verdana на пути к лучшему
Вы умрёте от опечатки, в медицинском справочнике.
verdana вне форума
Непрочитано 28.02.2017, 19:40
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 168
locik_1 на пути к лучшему
это было примерно в 1993г.склероз оцениваю в 10р.
если я ошибся согласен отдать 10р.
Виктор
locik_1 вне форума
хорошая идея Mozart Делимся опытом 8 07.12.2005 10:40
[Решено] Сколько платят ДСП-шнику в Киеве? Любопытный Цифровые сигнальные процессоры 2 17.08.2005 09:14
Сколько стоит в Росии PIC16F84 ? Vasya_Pupkin Делимся опытом 1 10.05.2005 17:44
На сколько хватит часовой батарейки ? Muzicant Информация по радиокомпонентам 1 04.09.2003 09:51
Часовой пояс GMT +4, время: 08:30.
