26.02.2017, 13:20
Сказал спасибо: 70
Re: БП ISO 500 PP - перестал работать
ART-I, под ваш схемы нету
26.02.2017, 13:31
Сказал спасибо: 191
Нашёл наконец таки R42
Замерил резистор R130 показания по мультиметру 3.86 kOm
Замерил резистор R42 показания по мультиметру 99.4 Ом
26.02.2017, 13:42
Сказал спасибо: 191
Сообщение от vavan1983
ART-I, мультиметром проверь R42, R130 если нормально замыкай зелёный на минус и смотри 0 В на ноге 3 микрухи U2.
Вложение 110960
Можете поподробнее пояснить дальнейшие действия?
Замыкаю зелёный с чёрным, кстати замыкать нужно кратковременно или нужно что бы было постоянно замкнуты PS_ON (зелёный) с чёрным?!
А далее можете поподробнее объяснить? Меня не шибанёт энергией?
Ссылка на datasheet TPS3510P
http://pdf1.alldatasheet.net/datashe.../TPS3510P.html
Последний раз редактировалось ART-I; 26.02.2017 в 13:55.
26.02.2017, 13:58
Сказал спасибо: 70
Включить в розетку БП НЕ замыкая зелёный на чёрный померить напряжение на U2 TPS3510P выводе 3 должно быть +5 Вольт. Если есть +5 то замкнуть зелёный на чёрный и на U2 TPS3510P на выводе 3 должно быть 0 Вольт.
26.02.2017, 14:10
Сказал спасибо: 191
Вы не сказали про то как правильно замыкать ps_on с чёрным, кратковременно косанием или поставить на постоянно например скрепку?!
U2 TPS3510P
Красный щуп цеплять к 3 ноге?
Чёрный ко 2 (GND) второй?!
26.02.2017, 14:25
Сказал спасибо: 70
ART-I, у вас знания в области ИИП на каком уровни?
26.02.2017, 14:39
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
ART-I, компьютерный БП работает только при наличии 0 на зелёном проводе
26.02.2017, 15:18
Сказал спасибо: 191
Сообщение от Master-TV
В принципе я так и делал всегда. Но вчера по форумам ходил и прочитал пост одного из пользователей который пишет "что якобы БП нужно включать коротким замыканием" вот у меня и возник вопрос. Буду знать.
Сообщение от vavan1983;
ИИП - не разу не ремонтировал, поэтому у вас всё спрашиваю, ведь лучше 100 раз спросить чем 1 раз "поджарится", всё таки ведь это БП!)
Вы так и не ответили на вопрос:
U2 TPS3510P
Последний раз редактировалось ART-I; 26.02.2017 в 15:25.
26.02.2017, 15:54
Сказал спасибо: 266
ART-I, Чёрный к чёрным проводам на выходе блока питания они же gnd
27.02.2017, 22:50
Сказал спасибо: 191
Сделал замеры мультиметром U2 TPS3510P 3-й "ноги"
Без замыкания PS_ON (зелёный) с чёрным, показания 4.75V
С замыканием PS_ON (зелёный) с чёрным, показания 4.75V - а должно быть 0 Вольт, как говорили ранее
Часовой пояс GMT +4, время: 10:23.
