23.03.2017, 21:05
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Re: БП ISO 500 PP - перестал работать
tigorrr,
Сообщение от ART-I
БП запустился
диоды живые, ждём ответа от ТС, он звуком ламповым занят ИМХО.
Последний раз редактировалось Master-TV; 23.03.2017 в 21:07.
23.03.2017, 23:49
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Да никак не дождемся лампового звука
24.03.2017, 10:04
Сказал спасибо: 11,165
Так ламповая подсветка окраски уже есть… в ярко зелёных тонах…
25.03.2017, 02:37
Сказал спасибо: 191
Скоро займусь БП, как только с потехой закончу), звук ламповый уже пошёл)
28.03.2017, 19:22
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 21 сообщении(ях)
У вас точно зелёный - PS-ON? А то иногда попадается другая расцветка.
Проверяйте надписи на плате около проводов.
29.03.2017, 01:56
Сказал спасибо: 191
Сообщение от Semikov
Точно, уже проверял!
Сегодня хотел заменить супервизор на U2 и ошибся, вместо U2 частично выпаял рядом стоящую микросхему. Подпортил дорожки когда начал удалять олово с дорожек, перегрел их, произошло микро отслоение. Сразу не так всё пошло "энтропия".
Читал что можно покрыть дорожки лаком Plastik70, Уретановым лаком, Зелёным-лаком ЦАПОН и даже бесцветным лаком для ногтей. Первые 2 варианта не из дешёвых. А нужно то всего чуть чуть "вещества".
А может можно залить оловом всю ту часть где был удалён лак?
Фото прикрепил к этому сообщению.
Последний раз редактировалось ART-I; 29.03.2017 в 02:34.
29.03.2017, 04:40
Сказал спасибо: 266
главное дорожки не оторвал, забей, запаяешь проверь дорожки на обрыв, и замыкание между собой ножек микросхем, короче аккуратно все делай, нех торопиться...
29.03.2017, 04:42
Сказал спасибо: 266
ps: чем ободрал-то?, залить можно, но без экстремизма.
29.03.2017, 10:58
Сказал спасибо: 191
Сообщение от Master-TV
Дорожки пока не запаивал, прозвонил, звонятся. Про "замыкание между собой ножек микросхем" не понял.
Согласен, торопится не нужно! Поспешишь людей насмешишь!
Сначала "отсосом" удалял олово, затем остатки стал удалять "разлохмаченным" тонким проводком, получилось вроде оплётки, вот после этого способа дорожки и попортил.
Значит всю эту площадку залью тонким слоем олова.
29.03.2017, 21:56
там есть контроль падения напряжения ,идет провод на 24пиновый сокет ,простто надо этот датчик вернуть на плату питания
Часовой пояс GMT +4, время: 11:29.
