28.02.2017, 19:36
Сказал спасибо: 228
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
осциллограф с1-118А
дорогие друзья,
ремонтирую с1-112 .
нету луча.
по документации на ножке 4 кинескопа должно быть плюс (380-570)в по отношение корпуса.
у меня получается минус 400в.?
вот не знаю это опечатка или в чем может быть дело?
почему в место плюса минус?
может кто подскажет?
28.02.2017, 19:52
Сказал спасибо: 712
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
Re: осциллограф с1-118А
Дорогой друг.
Напряжения на электродах трубки принято измерять относительно катода. Думаю надо почитать, как работает трубка осциллогафа и формируется луч и изображение на экране. В документации можно узнать, какие должны быть напряжения на электродах. И тогда станет понятно, почему луч пропал.
28.02.2017, 20:15
Сказал спасибо: 6,419
Сообщение от begun
ремонтирую с1-112 .
или осциллограф с1-118А?
Геннадий
28.02.2017, 23:59
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
В нем наверное побывала нога человека..
Наверное С1-112А очепятка...
01.03.2017, 08:50
Сказал спасибо: 228
извиняюсь за опечатку друзья,
речь идет по с1-112.
дорогой msng,
дело в том, что именно в документации указано, что все измеряется относительно корпуса и только 1 и 14 рожки, относительно катода.
в этом и есть проблема . кому верить?
куды хрестянину податся?
07.03.2017, 01:04
Сказал спасибо: 46
Сообщение от begun
дорогие друзья,
ремонтирую с1-112 .
нету луча.
Я тоже как раз ремонтирую С1-112А (и попутно два С1-65) высоковольтная часть работают без проблем, (а вот * уровень* совсем не работает,(резистор R353 исправен)).Он у меня разобраный лежит, будет время разберусь со схемой по ЭЛТ, промеряю что на рабочем показывает, а ты каким тестером мерял???
КТО-ТО ДА ПОМОЖЕТ.
07.03.2017, 12:00
Сказал спасибо: 236
Сказали Спасибо 151 раз(а) в 97 сообщении(ях)
пришлось как-то ремонтировать с1-112 ремонтировать подобную проблему. Оказалось вышел из строя транзистор, где то в глубине осциллографа, еле добрался чтобі заменить. Не помню точно что-то типа кт3107.
07.03.2017, 21:03
Сказал спасибо: 46
Сообщение от messoft
Чтоб отремонтировать С1-112, пришлось начать ремонт С1-65 у меня их два и оба стояли не рабочие, в разделе Измерительное оборудование моя тема Ремонт двух С1-65 без буквы А. https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=114699
КТО-ТО ДА ПОМОЖЕТ.
07.03.2017, 22:53
Сказал спасибо: 168
begun, принято описывать как проявляется неисправность.
Виктор
08.03.2017, 00:43
Сказал спасибо: 46
Сообщение от locik_1
А это к кому Вы замечание прописали ??? Если для degun то он там пишет нет луча, да он не отвечает, где то пропал,я сам предложил для него промерить напругу для сравнения на своем рабочем, а он молчит...
КТО-ТО ДА ПОМОЖЕТ.
Последний раз редактировалось DSDDSD; 08.03.2017 в 01:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:16.
