Непрочитано 01.03.2017, 13:36
Dtolok
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Dtolok на пути к лучшему
По умолчанию Re: Износ аккумулятора
охохох ... аккумуляторы 18360 - модуль тесла 6 шт по 74 в ряд паралельно - заряжают вроде как до 4.1 -4.2 в максимум - разряд до 2.75 минимум что ограничивает контроллер. вот и вся инфа - модуль на 25в и на 200а
Dtolok вне форума
Непрочитано 01.03.2017, 14:32
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,154 раз(а) в 625 сообщении(ях)
avp94 на пути к лучшему
На
Сообщение от Dtolok Посмотреть сообщение
охохох
ответ точно такой же: охохох
18360
это типоразмер, и не несет иной конкретной информации.
Если батарея как на вложенной картинке, то noname фирмы такие вроде не выпускают, во всяком случае вменяемые пользователи их не покупают.
А у нормальной фирмы есть служба поддержки, которая предоставит зависимости напряжения при разряде от тока и температуры. Если уже не вложили в пакет с документами.
Посмотрев на эти зависимости (не в тяпницу ) не трудно догадаться, как их использовать для определения остаточной емкости.
P.S. Считаете что в этом топике пишут от делать нечего делать и безумно рады любой "выковырянной" из вас информации? Это ошибочно, по крайней мере в моем отношении.
Графики, которые должны интересовать выглядят примерно так:
Миниатюры:
ID:	111160   Нажмите на изображение для увеличения
avp94 вне форума
Сказали "Спасибо" avp94
Dtolok (01.03.2017)
Непрочитано 01.03.2017, 14:48
Dtolok
Сказал спасибо: 339
вы извините - но больше ничего по батареям нет - это бу и никакая служба поддержки не ответит - только косвенными методами попробовать определить
Dtolok вне форума
Непрочитано 01.03.2017, 14:50
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
mike-y-k на пути к лучшему
На любом МК с парой DAC не хуже 12 бит собирается простой логгер для регистрации напряжения, тока и температуры с разрешением порядка 1s-1m. Датчик тока в подходящем варианте - Холла или шунт. Используется серия из 3-5 измерений для каждого интервала, не обязательно в одной его точке. Датчик температуры на DS18B20. Данные идут в ПК по USB-UART или (при желании повозиться с реализацией) на карточку памяти. Добавляется управление зарядом и разрядом с выбором режима. Для ПК пишется простейший обработчик принимаемого из UART (можно просто перенаправить вывод в файл).
Полученные данные засовываются в электронную таблицу и на них строятся графики и производятся расчёты.
Получив данные уже можно обратиться к теории и потом задать вопросы.
За кадром в такой ситуации остаётся вопрос балансировки батареи и состоянии отдельных её элементов. Тут задача становится в количество элементов сложнее - нужно будет как минимум регистрировать напряжение на каждом элементе. Ещё лучше с температурой каждого. Ещё лучше с током.
Для относительной оценки качества батареи по шкале от 0 до N‹100 накопленной при измерениях информации хватит. Ну и полученное можно достаточно смело экстраполировать на все батареи с такими же элементами, но лучше таки использовать эти расчёты для элементов с некоторым диапазоном дат выпуска. Правда при уменьшении N все отклонения быстро нивелируются.
Новые поступления по дате выпуска и с иными марками элементов подвергать вышеприведённой процедуре тестирования.
Как-то так .
PS С коммутацией токов придётся видимо пользоваться контакторами и собрать нагрузку на нужную мощность.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 01.03.2017 в 15:03.
mike-y-k вне форума
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Dtolok (01.03.2017)
Непрочитано 01.03.2017, 16:14
kirillkt
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 580 раз(а) в 282 сообщении(ях)
kirillkt на пути к лучшему
Dtolok, проверять Вашу батарею током 30А бесполезно. Банки рассчитаны на 3А и выход- выломать несколько банок а разряжать их. Пробовал старые литиевые аккумуляторы, у них ёмкость при 50-100мА оказалась почти как у новых, чуть меньше, а ток нормальный не дают. Ну, при Вашей проверке получается 0,5А вместо трёх.
kirillkt на форуме
Сказали "Спасибо" kirillkt
Dtolok (01.03.2017)
SIM800C питание от аккумулятора krendelw Делимся опытом 6 06.11.2016 16:19
Об Е.Д.С. свинцово-кислотного аккумулятора и степени его заряженности -vitalik- Источники питания и свет 7 07.08.2016 00:44
Замена аккумулятора в навигаторе slv61 Электроника средств транспорта 18 24.03.2016 11:10
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Узнать уровень заряда аккумулятора КПК BITk0der Электроника - это просто 7 18.08.2011 15:12
Часовой пояс GMT +4, время: 18:31.
