02.03.2017, 01:22
Сказал спасибо: 2,885
Сказали Спасибо 3,094 раз(а) в 2,092 сообщении(ях)
Нафигатор Explay GN-510 (полукирпич).
Имеется нафигатор Explay GN-510 (с прошивкой GN-520) в состоянии "полукирпич". Работает всё, кроме собственно меню выбора навигационных программ.
"Родная" иконка Навитела - не откликается.
Пробовал ТоталКоммандер на SD-карте (с переименованием файла как тут написано) и "тапать" по экрану для вызова Эксплорера - безрезультатно.
В какую сторону копать и какое ПО туда можно залить если объём видимого с ПК диска - порядка 2.4 Мб?
Экзорцист 40-го уровня.
02.03.2017, 19:58
Сказал спасибо: 448
Сказали Спасибо 390 раз(а) в 274 сообщении(ях)
Re: Нафигатор Explay GN-510 (полукирпич).
А экран сенсорный? Сам по себе он как, работает? Не далее как на днях попался ноут с полуживым тачпадом, который работал после рестарта но недолго.
С механическими повреждениями. Пришлось менять.
02.03.2017, 20:19
Да, сенсорный. Вот так.
Сообщение от ForcePoint
Иногда не с первого нажатия откликается, но работает всё (настройки, просмотр состояния аппаратуры, определение координат и пр.), кроме основного меню.
02.03.2017, 20:24
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Похоже проблема с калибровкой экрана, или тачу трындец подходит
02.03.2017, 23:19
Сообщение от Master-TV
А почему тогда меняется фон именно у "нажатой" иконки, если дело в таче?
03.03.2017, 03:11
Сказал спасибо: 448
Извиняюсь, больше пяти минут потратить на вашу проблему не могу. Навскидку - Гугль признался, что ваш нафигатор живет под управлением Win CE, а также, что у него могут быть проблемы с ПО.
вот пара ссылок, может не читали пока,
http://forum.gps-club.ru/index.php?showtopic=20682&page=2
http://forum.gps-club.ru/index.php?s...37#entry160993
Мне сложно чтото еще подсказать, не имея в руках аналогичного устройства, но я бы начал с доступа к рабочему столу Win CE, посмотрел файловую систему и затем какие то тесты чтоли закачал в навигатор.
Заодно бы разобрался с возможностью поставить карточку побольше и программ туда добавить.
04.05.2017, 12:41
Сказал спасибо: 472
Не осмеливаюсь (как бы) затевать новую тему (скромный я)...
Prology iMap-7020M SHT GROUP AG
Вроде загружается до экрана - см.фото - а дальше - на всякие касания экрана лишь щёлкает звуком без больше ничего... даже не знаю, что спросить...
Микро SD в компе читается "нормально". Разъёма подключить к компу нет (пока)...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 04.05.2017 в 12:43.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:38.
