03.03.2017, 13:35
Сказал спасибо: 6,486
Re: Датчик движения ИК MS-39 и светодиодные светильники
Сообщение от anton26ru
Там же оптика, вроде реле и некуда пихать. 77х87х99. С кронштейном.
Ставил в коридор IEK ДД-009 77,3х87,5х99. С кронштейном. Реле щелкает отчетливо. Мощность максимальная для ламп накаливания 1100Вт, для безстартерных люминесцентных ламп 600ВА. Работает уже года три на светодиодную лампу.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 03.03.2017 в 13:37.
04.03.2017, 07:58
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 98 раз(а) в 58 сообщении(ях)
genao, я правильно понимаю: ДД-009 и MS-39 - одно и то же?
04.03.2017, 08:05
Сказал спасибо: 47
Сообщение от Alex9797
Все же рекомендовал бы - ну ее нафиг, эту прозвонку! На трех схемах явно нарисованы контакты реле. Вероятность, что так и есть, довольно высока.
Я думаю, это просто обозначение ключа. А как он реализован - вопрос.
А прозвонка... если мультиметр цел, значит стоИт реле. Так наверное)))
04.03.2017, 14:29
Паспорт MS-39
http://ekfgroup.com/upload/1c_katalo...c61d8253cf.pdf
Оба изготовителя из Zhejiang, штампуют клоны
Изготовитель MS-39
Изготовитель ДД-009 Cixi Maste Electronic Technology Co.LTD
Адрес Huchong Road, Cixi Economic Development Zone, Zhejiang, China
Геннадий
04.03.2017, 15:48
Сказал спасибо: 1,518
Сказали Спасибо 568 раз(а) в 192 сообщении(ях)
У меня МС-39 щелкает релюшка. Работает с лампами накаливания и со светодиодами.
Сказали "Спасибо" Foto-Remont
04.03.2017, 23:40
Сказал спасибо: 272
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Схема на операционниках и куча китайских электролитов.... вот и чудят.
Последний раз редактировалось kusia_gh; 04.03.2017 в 23:46.
05.03.2017, 07:24
Сказал спасибо: 472
// симистору стоит R-C цепочка, должны звониться мультиметром.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
05.03.2017, 15:54
Сказал спасибо: 47
Сообщение от Федя-Инженер
А не через эту ли цепочку утечка идет?
Сказали "Спасибо" anton26ru
06.03.2017, 07:55
Сказал спасибо: 472
Скорей всего. У меня диммер с неонкой // выключателю. Поставил диммируемые СД лампы, так они в выключенном состоянии в темноте заметно вспыхивают. Тока неонки хватает. С другим диммером с выключателем без неонки такого не происходит. Но и регулирование не с "0". И со "ступенькой" в середине. Арифметика простая - кондер 0,05мкФ даст ок. 3мА "утечки". Проверить очень просто - включить в качестве нагрузки мультиметр в режиме АС 200мА с лампой накаливания при выключенном симисторе. И увидишь ток утечки.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:44.
