Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Непрочитано 02.03.2017, 21:53
avtar962
Сказал спасибо: 136
Сказали Спасибо 326 раз(а) в 93 сообщении(ях)
avtar962 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт двух С1-65. (без буквы *А*)
А что на входе и выходе линии задержки?
есть чем посмотреть?
avtar962 вне форума
Сказали "Спасибо" avtar962
DSDDSD (02.03.2017)
Непрочитано 02.03.2017, 21:55
DSDDSD
Аватар для DSDDSD
Сказал спасибо: 46
DSDDSD на пути к лучшему
Коллеги очень прошу ну не надо очень глупые предсказания мне давать( или Вам это нужно чтоб количество постов набивать),ну хоть немножко думайте что пишете, увидев в первых постах фото картинки с экрана где видно что там высвечивается нормально синхронизированая осцилограмма,но с повышеной яркостю, то хоть не давайте мне совет проверить есть ли у меня высокое напряжение на аноде,или не советуйте проверить предохранитель в цепи питания...
КТО-ТО ДА ПОМОЖЕТ.
DSDDSD вне форума
Непрочитано 02.03.2017, 22:03
DSDDSD
Аватар для DSDDSD
Сказал спасибо: 46
Сообщение от avtar962 Посмотреть сообщение
Пока не знаю,а посмотреть не чем, я же писал что начал всё это по причине поломки моего хоть простенького но надежного аппаратика С1-112А, Взять пока не где живу в деревне подобных мне (с осцилографами) больше нет...А вот влияние ЛЗ на яркость или помеху я пока не изучал,надо будет техописание почитать внимательно...
КТО-ТО ДА ПОМОЖЕТ.
DSDDSD вне форума
Непрочитано 02.03.2017, 22:04
avtar962
Сказал спасибо: 136
На счет ЛЗ, приношу извинения, исправлюсь.
По яркости- может быть Вам поможет тема с Радиокота?
Но там тоже не решено.
Последний раз редактировалось avtar962; 02.03.2017 в 22:08.
avtar962 вне форума
DSDDSD (02.03.2017)
Непрочитано 02.03.2017, 22:20
DSDDSD
Аватар для DSDDSD
Сказал спасибо: 46
Счас сбегаю в котярню, посмотрю, но я вроди уже где то там был, там по моему решали вопрос низкой яркости,если я не ошибаюсь...Спасибо за нормальное участие,в судьбе моей аппаратуры...
Был у Котов...Нет у Котов ничего интересного...
КТО-ТО ДА ПОМОЖЕТ.
Последний раз редактировалось DSDDSD; 02.03.2017 в 22:48.
DSDDSD вне форума
Непрочитано 02.03.2017, 22:24
avtar962
Сказал спасибо: 136
на коте тема: Осциллограф С1-65А (очень яркий луч)
Не помню здесь за ссылки не ругаю вроде
(http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...45776&start=40)
А вот это похоже Ваш случай
(http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=11089)
Последний раз редактировалось avtar962; 02.03.2017 в 22:36.
avtar962 вне форума
DSDDSD (03.03.2017)
Непрочитано 02.03.2017, 23:27
DSDDSD
Аватар для DSDDSD
Сказал спасибо: 46
Счас сбегаю по Вашей ссылке, А то я сначала на Коте в поиск вбил С1-65 но они ругаются мало слов, вбил ремонт С1-65 кучу мусора по ремонту нашли мне ,но не С1-65... в гугле по такому же запросу только один вариант...Да там не мало интересной инфы, но у меня пока проблема с измерениями высокого напряжения, приборов куча подходяших (DT9208A 200M входное сопротивление,и M890G 20M , и ламповый ВК7-15 но ниму нет к сожалению его родного высоковольтного делителя)...,вот когда вырвусь в город и куплю кучу высоковольтных и высокоомных резисторов,сделаю высоковольтный делитель и тогда многое прояснится...
КТО-ТО ДА ПОМОЖЕТ.
Последний раз редактировалось DSDDSD; 03.03.2017 в 00:13. Причина: Бегал за информацией..
DSDDSD вне форума
Непрочитано 03.03.2017, 20:36
tigorrr
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
tigorrr на пути к лучшему
Сообщение от DSDDSD Посмотреть сообщение
Зачем вам вообще измерять высокое напряжение? А вот без осцилографа
обойтись будет нелегко. Проблема скорее всего в питании.Для начала надо прочистить все
контакты. И проверить на утечку.Проще говоря может не быть контакта там где надо,или быть,где
не надо.
Последний раз редактировалось tigorrr; 03.03.2017 в 20:42.
tigorrr вне форума
Непрочитано 03.03.2017, 21:54
DSDDSD
Аватар для DSDDSD
Сказал спасибо: 46
Сообщение от tigorrr Посмотреть сообщение
не надо.
Как это зачем мерять? Ну хотя бы для того чтоб знать есть оно или нету...(ну конечно можно проверить, гвоздем на корпус и увидеть какая искра проскакивает...но так может быть очень больно...) Я много форумов просмотрел и по этой моделе и по другим моделям (для сравнения) и везде дают советы промерять высокое...А Вы говорите не надо...при не тех напряжениях (разницах между ними) на катоде и модуляторе засветки экрана можно вообще не увидеть, или увидеть слишком яркое свечение...А вот что без осциллографа,ремонтировать три осциллографа будет нелегко,то с этим я с Вами согласен...А вот с питанием я уже писал выше проблем почти нет, всё везде есть,везде где надо всё контачит...(по питанию).
Миниатюры:
КТО-ТО ДА ПОМОЖЕТ.
DSDDSD вне форума
Непрочитано 04.03.2017, 00:15
DSDDSD
Аватар для DSDDSD
Сказал спасибо: 46
Даю отчёт по ремонту первого ослика...Проблема с не регулирующейся яркостью найдена Но теперь другая проблема-поиск запчасти... Виновником оказался Тр1 в блоке У9.внутренний обрыв обмотки (между выводами 6. и 7.
Миниатюры:
КТО-ТО ДА ПОМОЖЕТ.
DSDDSD вне форума
Модем Q2501 без TCP/IP стека. Как скинуть данные на сервер Mike121234 Автоматика и аппаратура связи 3 28.02.2016 16:51
ds1307 часы стоят без питания yellow87 Электроника - это просто 12 13.10.2015 07:08
Ремонт увлажнителя воздуха Polaris PUH 1104 fyodore82 Ремонт оргтехники 2 10.02.2015 11:38
Журналы Ремонт и Серсис, Ремонт електронной техники Tuz2000 Ремонт оргтехники 0 19.11.2008 14:48
Часовой пояс GMT +4, время: 02:03.
