05.03.2017, 12:13
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Re: Ремонт двух С1-65. (без буквы *А*)
Сообщение от DSDDSD
Да нет,жалко второй на запчасти пускать (я не вандал...) тем более что я и второй почти запустил, он уже и засвечивается ,но иногда пропадает горизонтальная развёртка ( позже разберусь и сделаю, счас некогда,народ меня замучил перепошивками спутниковых тюнеров,,, в связи с большими переменами по смене частот.. Надо искать транс...)
При большом желании можно и перемотать и изготовить другой источник
питания.Вопрос в необходимости и времени. Зачем Вам 3 осцилографа?
Время лучше потратить на работу,а на заработанные деньги купить
современный осцилограф.
05.03.2017, 17:53
Сказал спасибо: 46
Сообщение от tigorrr
Ну в этом Вы правы, потратить время на работу, заработать и купить !!! Так это и есть работа, может сделаю, продам, и куплю посовременней, а может и не посовременней а просто другой с большим экраном и двухлучевой (такой хочу для удобства)...Не всегда доступная нам по цене современная аппаратура лутше старого проффисионального осциллографа, а лишних 10-30тыс.гривен на современный проффисиональный выбрасывать нет ни желания ни возможности...Ну вот такой красавец!!!
к примеру...200Мгц 4 канала!!!
и 27 000 гривен отдай за игрушку китайцам на развитие ихней большой страны....я не
КТО-ТО ДА ПОМОЖЕТ.
Последний раз редактировалось DSDDSD; 05.03.2017 в 20:31.
05.03.2017, 21:12
Сказал спасибо: 41
Ну этот на порядок или два выше с1-65.Есть и подешевле. В виде приставки к компьютеру. Смотрите сигнал на большом экране.
Сказали "Спасибо" tigorrr
05.03.2017, 22:37
Сказал спасибо: 46
Ну а тот что идентичен с С1-65 по показателям (1канал 35Мгц), потянет 8-10тысяч гр.Как в народе говорят "хрен редьки не слаще" , на компе красивее,только ради большой картинки, а приставки всякие это полное дерьмо,игрушки для детей (ну сигналы от аудио аппаратуры еще можна смотреть) а на высоких частотах там будет полная херня,они так будут искажать частоты что не поймеш, или проверяемая аппаратура виновата или ослик искажает картину( в теме рядом с моей там обсуждают,и тестируют как раз карманный осцилограф, бегло просмотрел и не увидел я там восторга от нового современного аппаратика) Да и держать по 6 часов включенный комп(с блоком питания 450ват),когда ковыряешся в аппаратуре не очень хочется, намного удобней нормальный хоть и совдеповский но проффисиональный С1-65 (100ват), да и процедура вк.выкл. занимает намного меньше времнни.
КТО-ТО ДА ПОМОЖЕТ.
07.03.2017, 23:08
Сказал спасибо: 46
И так решил я продолжить ремонт с проверки ЭЛТ на замыкание, на обоих осликах,снял панельки и промерил все выводы ЭЛТ между собой, тестер на диапазоне 20М замыканий не показал, кроме сопротивления нити накала, на панельке сопротивления тоже соответствовали карте сопротивлений с инструкции. Ставлю панельки на место, и включаю оба, и пытаюсь хоть приблизительно проверить напряжения на выводах на искру ( высоковольтный делитель пока не сделал нет высоковольтных резисторов для этого...) Методом сравнения искры на первом почти рабочем и втором несветящемся... замыкаю на корпус через резистор 3 МоМ по очереди все высоковольтные выводы (кроме четвёртого анода 8000 вольт) и наблюдаю при замыкании и розмыкании проскакивающую искру около милиметра в разрыве, проверяю так же на втором аппарате...и там есть такая же...и вот в момент проверки на закорачивание второй вдруг начал работать, засветилась точка по центру экрана... Так как я выпаял в нем два резистора (10ват 3КоМ в первый перепаял.) то горизонтальной развертки в нем пока не было, вертикаль работала, сигнал от калибратора показывал как одну вертикальную линию, и яркость в нем нормально регулировалась резистором на панели, дополнительно подстроечным резистором на блоке У9 R1 47КоМ, ( и вот здесь то я и понял где точно надо искать неисправность первого (нерегулируемая яркость) Для дальнейшей проверки пришлось самому делать недостающие резисторы с паралельно-последовательной цепочки 16 штук 2ват 1.5КоМ (других мощных не было), получилось два резистора 4ват 3КоМ, но и этого было достаточно чтоб горизонталка заработала... .......но рано обрадовался глюки проявились позже...он может и 2-4 часа работать показывая картинку сигнала с калибратора, а может и через 5минут плавно потухнуть...обстукивал все платы резиновой рукояткой большой отвертки, никакой реакции, выключаю постоит,опять работает,доскональную проверку пока не делал, будет время буду мерять и искать...(весна...тепло жена бурчит и гонит на улицу работать,весенние порядки наводить во дворе и в огороде рыться... ) Фото, а вот на втором сигнал на экране чистый (первое фото) без помехи, это хорошо,поможет мне методом сравненния выискать где помеха лезит в сигнал на первом...(второе фото).
КТО-ТО ДА ПОМОЖЕТ.
Последний раз редактировалось DSDDSD; 07.03.2017 в 23:28.
11.03.2017, 18:20
Сказал спасибо: 168
Сообщение от DSDDSD
тогда ищите в высоковольтной 8кВ.может в ВВ проводе обрыв,
контакт плохой в(забыл как называется ).
Виктор
12.03.2017, 00:32
Сказал спасибо: 41
Сообщение от locik_1
Вы имеете в виду присоску?
По фото похоже что-то с трубкой. А если попробывать их переставить?
Вообще сделать для начала из двух один рабочий, а потом уже допиливать остальные.
Последний раз редактировалось tigorrr; 12.03.2017 в 00:36.
12.03.2017, 00:37
Сказал спасибо: 46
Да нет... ,не высоковольтка виновата, после более подробной диагностики аппарата,замера прохождения сигналов тестером(M890G) в режиме измерения частоты, и частотомером Ч3-36 оказалось что исчезает пилообразное напряжение на гнезде Гн1 на лицевой панели, от этого сигнала зависит работа блока У5 (яркостной канал,усилитель Z, ....нет сигнала , нет яркости..(.после проверки транзисторов отпишусь в теме)...пока только выяснил что в рабочем ослике (первый ) напряжение на Т5 (2т306Б) К -0,9v Э-1,05v Б -0,65v... а в проблемном (втором) К- +10.8v Э--1.15v, Б -0,6v, а это(+10,8v) значит( что Т5 прикрыт и не работает... При замере частотомерами ( ну нету у меня пока осциллографа рабочего,не советуйте взять у кого нибудь (живу в сельской местности и у нас здесь нету таких аппаратов... )) прохождение частоты через эти транзисторы, засомневался в правильности считывания сигнала,так как сигналы там импульсные, то частотомеры не успевают их считывать (Фото осциллограммы с документации прилагаю...) Пока выпаивать с платы и проверять его не буду,нечем заменить,найду, проверю и отпишусь...
КТО-ТО ДА ПОМОЖЕТ.
Последний раз редактировалось DSDDSD; 12.03.2017 в 00:42.
12.03.2017, 01:06
Сказал спасибо: 46
По фото похоже что-то с трубкой. А если попробовать их переставить?
Да я сначала хотел с двух один сделать,а когда каждый почти оживил, жалко стало курочить один ради другого,аппараты очень хорошие сделаны для ВП (военная промышленность) там выше качество деталей чем в ширпотребе!!!) Трубки идеальные(запас регул. яркости достаточный... Нет смысла менять их местами С первым я уже всё выяснил ,там обрыв обмотки в высоковольтном трансе,(и по этому яркость не регулируется) остальное всё рабочее, а во втором я причину уже почти нашел...(ответил в соседнем посте)...Вот на фотках второй работает ,пока пила не пропала....
КТО-ТО ДА ПОМОЖЕТ.
12.03.2017, 13:54
Сказал спасибо: 41
Ну если один почти работает,тогда курочить действительно нет смысла.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:04.
