02.03.2017, 19:12
Сказал спасибо: 5,042
Re: Помогите разабраться
Сообщение от locik_1
ошибаетесь.10 компьютеров потребляют минимум 3кВт.
100 ватт компьютер потреблял 20 лет назад.
Все наоборот. 20 лет назад один только монитор с кинескопом потреблял больше, чем весь компьютер сейчас.
02.03.2017, 19:12
Сказал спасибо: 872
ТС, а что вообще показывают разные линии? 3 фазы заходят в 1 офис? И на нуле при этом наводится до 50В?
03.03.2017, 01:56
Сказал спасибо: 2,072
Название неинформативное.
Стабилизатор какой модели? Элементарно одна из обмоток коротит, или реле залипает. С таким отношением (впихнуть вопрос в нетематический раздел) можно предположить, что не найдёте никогда. Усидчивости - как у современного ребёнка.
03.03.2017, 02:36
Сказал спасибо: 176
Alex9797, что касается уборщиц это да, демоны аццкие.
Но и монтажники и техники тоже должны соазу понимать что надо или убирать как следует провода либо не пускать всякую шваль в помещение
кагмаподэ магмаподэ
03.03.2017, 13:01
Сказал спасибо: 6,419
Влияние нагрузки чужой фазы, включение мощного однофазного трансформатора, электромагнита, компрессора.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 03.03.2017 в 13:04.
03.03.2017, 16:06
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Для компьютеров "синус фи" =0,6 из-за хитрых БП, где фазы тока потребления не совпадают с фазой напряжения в сети 220В. Итого для примера, при 150Вт на комп и 1500Вт на 10 компов общий ток =(1500/220)/0,6=11,3А. А не 6,8А при чисто резистивной нагрузке. И токовая защита от перегрузки автомата срабатывает не мгновенно, как при КЗ, а в зависимости от превышения тока, например при трёхкратном превышении тока = 4-10 секунд, согласно графикам паспортным.
Последний раз редактировалось vsch8; 03.03.2017 в 16:11.
03.03.2017, 19:32
Сказал спасибо: 130
Схему глянуть-бы... Микроволновки, чайники по 2 кВт, лазерники или чего ...
Где я админил в последний раз было так: было 2 сети. Одна - обычная силовая. Вторая - после ИБП. В сеть после ИБП включались только системники и мониторы. Строго. Всего 2 розетки на рабочее место. Подписанные. С табличкой о запрете включать что-либо "левое".
Возможно "наложилось" включение нескольких мощных нагрузок. Возможно да-же на одну фазу. Нужно внимательно и вдумчиво искать причину.
Защитный автомат кто прогружал? А то у меня были случаи. Особенно порадовал автомат, который вообще не отключал по защите. При разборке выяснилось, что несмотря на наличие надписей и маркировки это был обычный выключатель. Без элементов защиты. А то у меня глаза на лоб - дал многократно превышающий ток - а он и не пытается отключится.
Последний раз редактировалось DanilinSA; 03.03.2017 в 19:35.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:58.
