03.03.2017, 19:14
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Микросхема TM1620B
Добрый день. Есть у кого информация по данной микросхеме? Ну, или, на TM1620. В сети нашел только pdf на китайском, хоть-бы на английском, мля. Поделитесь ссылками, если кто богат. Или, может схема BBK DV927-HD есть. Заранее благодарен.
03.03.2017, 19:55
Сказал спасибо: 592
Re: Микросхема TM1620B
Вряд ли найдете пдф на английском на эти чипы. Из этой серии видел ангельский мануал только на TM1637, но там интерфейс немного другой, а именно и2с.
А вообще, в китайских пдф-ках 5 страниц от силы, 3 из них картинки (наглядные). Неужели гугл не справится с переводом надписей под картинками. Тем более, насколько я понял
, нужна цоколевка. А цоколевка там без иероглифов.
04.03.2017, 06:12
Да не, просто есть готовый дисплейный модуль от упомянутого DVD с сенсорной клавиатурой и IR приемником, может в схеме хотя-бы распиновка разъемов расписана ( row/column/segment/digit ), хотелось-бы поиспользовать узел в сборе. Подсоветовали TM1628, вроде то-же самое, только ног больше и даташит на английском, попробую.
Последний раз редактировалось shindax; 04.03.2017 в 06:15.
04.03.2017, 14:18
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Вот даташит на английском для AIP1629, это аналог TM1629
https://yadi.sk/i/etyEoRml3Ezdqh
может прояснит принципы.
05.03.2017, 10:40
Спасибо. Нашёл англоязычный DS на TM1628, буду изучать.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:35.
