Непрочитано 04.03.2017, 20:54
johanh
Сказал спасибо: 141
johanh на пути к лучшему
По умолчанию Нагрузка трансформатора.
Столкнулся вот с такой схемотехникой ...
У кого какое мнение ?
Спасибо.
Миниатюры:
johanh вне форума
Непрочитано 04.03.2017, 21:09
Alex9797
Аватар для Alex9797
Сказал спасибо: 5,042
Alex9797 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нагрузка трансформатора.
Пункт №18.
Alex9797 вне форума
Непрочитано 04.03.2017, 21:13
johanh
Сказал спасибо: 141
Сообщение от Alex9797 Посмотреть сообщение
Пункт №18.
Не-а !
johanh вне форума
Непрочитано 05.03.2017, 05:07
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
Это автоматы во вторичной цепи или контакторы?
Если второе, то какие у них параметры включения?
Есть контакторы с задержкой включения и при правильном подборе они могут обеспечивать пошаговое включение нагрузки.
Из схемы этого не видно.
mike-y-k вне форума
Непрочитано 05.03.2017, 05:13
genao
Сказал спасибо: 6,419
genao на пути к лучшему
Диод на К2 развернуть, чтобы не было подмагничивания.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 05.03.2017, 13:13
aleks558
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 41 сообщении(ях)
aleks558 на пути к лучшему
Непонятно,зачем мосты на К1 и К2,ведь фактически за счет последовательно с мостами включенных диодов идет однополупериодное выпрямление.
aleks558 вне форума
Непрочитано 05.03.2017, 14:30
johanh
Сказал спасибо: 141
mike-y-k, Так обозначаются контакты с задержкой на включение.
В схеме указано и время задержки ...
aleks558,Схемотехнике необходимы однополупериодное и
двухполупериодное выпрямление ...
genao, Схемотехнику прислали производители ...
Вернее , она ... используется на данный момент.
Что им сказать ?
johanh вне форума
Непрочитано 05.03.2017, 15:16
Калямба
Аватар для Калямба
Сказал спасибо: 88
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 378 сообщении(ях)
Калямба на пути к лучшему
Сообщение от johanh Посмотреть сообщение
Не совсем так. С задержкой на включение по ГОСТ
В остальном вполне себе схема - значительно уменьшится "пусковой" ток.
Только зачем 2 реле с одинаковой выдержкой? Не проще использовать другую группу контактов.
Изображения:
Последний раз редактировалось Калямба; 05.03.2017 в 15:21.
Калямба вне форума
Непрочитано 05.03.2017, 15:25
johanh
Сказал спасибо: 141
Калямба, Нормально замкнутые контакты при включении ... размыкаются ...
При отключении ... замыкаются.
http://electricalschool.info/spravoc...e-vremeni.html
Сообщение от Калямба Посмотреть сообщение
Схема к пусковому току не имеет отношения ...
Вместо механических реле там стоят электронные для каждой нагрузки.
Реле с заводскими номерами.
Последний раз редактировалось johanh; 05.03.2017 в 15:40.
johanh вне форума
Непрочитано 05.03.2017, 16:41
genao
Что им сказать ?
Что типовые однополупериодные эконом-узлы надо включать враздрай на счет: раз-два по переменке\
Геннадий
genao вне форума
Сказали "Спасибо" genao
johanh (05.03.2017)
Ёмкостная нагрузка Cahes2 Электроника - это просто 5 10.02.2015 15:25
Два трансформатора ОСМ дуня Источники питания и свет 1 17.02.2013 17:12
Управление по первичной обмотке трансформатора dnp41 Источники питания и свет 11 14.01.2012 22:44
О теории трансформатора KREN Источники питания и свет 210 11.02.2011 07:39
Загадки трансформатора vsch8 Источники питания и свет 51 20.09.2009 12:08
Часовой пояс GMT +4, время: 15:29.
