05.03.2017, 20:35
Сказал спасибо: 11,165
Re: Нагрузка трансформатора.
johanh, логичнее таки второй диод развернуть.
Какова же цель такого включения по идее разработчиков?
05.03.2017, 21:43
Сказал спасибо: 168
да никакая.просто языком потрепаться.или ещё хуже-
в заблуждение ввести.али ещё хуже-во грех.
Виктор
05.03.2017, 21:51
Сказал спасибо: 141
Сообщение от mike-y-k
Спрошу ...
Сообщение от locik_1
locik_1, Я не понял , о чем речь ?
05.03.2017, 22:05
Сказал спасибо: 168
это к этому.
Виктор
05.03.2017, 22:12
Сказал спасибо: 141
locik_1, Я попытаюсь предложить их представителю принять участие в данной
теме .
05.03.2017, 22:23
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
А реостаты уже не модно?
Есть, например резисторы ПЭВ со снятой изоляцией
Ватт от 10 до 150, когда-то набрал ведерко разных номиналов от 4,7 Ом до нескольких кОм. Идеально для разных нагрузок импульсных блоков питания до усилителей.
Если мало - можно привод ползунка на шаговике сгородить.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Последний раз редактировалось mikes357; 21.03.2019 в 21:37.
05.03.2017, 23:59
Голова была занята совсем другим, только сейчас внимательно прочитал все с начала.
Если это реальная схема для проверки трансформатора под нагрузкой и нагрузка активная (400Ohm/150W и 200Ohm/30W), то непонятен смысл диодных мостов. Или потери в них должны догнать суммарную мощность до 400VA?
А так получается включение с нагрузкой в одной пуловолне в 132,25VA и 396,75VA в другой на 1s, затем 396,75VA в обе полуволны.
Плюс потери на диодах.
Стенд для проверки/моделирования остаточной намагниченности в сердечнике?
06.03.2017, 00:16
Сказал спасибо: 6,419
Просто преполагаю, что johanh не указал, что это электромагнитная нагрузка, вначале идет односекундная форсировка, затем переходит на удержание в экономичном режиме.
Геннадий
06.03.2017, 13:27
Сказал спасибо: 141
mike-y-k, В твоей записи неточность ...
Сообщение от genao
genao, Лишние расчеты ...
Кстати , только заметил , запаса нет ... никакого .
Проведу дополнительные измерения на месте .
06.03.2017, 16:22
Ну есть такое , каюсь и посыпаю лысину пеплом. Все наоборот. 1S имеем полную мощность, а затем полную нагрузку в одном полупериоде.
Все равно логика схемы непонятна.
И каков там таки характер нагрузки?
Часовой пояс GMT +4, время: 18:15.
