06.03.2017, 19:16
Сказал спасибо: 472
Re: Нагрузка трансформатора.
Функционально ничего не изменится, если выкинуть второе реле, второй мост, диод у контакта первого реле, а его контакт включить в разрыв плеча (любого). Нагрузки по 200 Ом включить параллельно...
Минимизация называется
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
06.03.2017, 22:23
Сказал спасибо: 141
Сообщение от johanh
Кстати , только заметил , запаса нет ... никакого .
Проведу дополнительные измерения на месте .
genao, Провел измерение на однотипной конструкции ...
При напряжении 377В ток потребления 1.2А.(рабочий режим)
Есесно переделанное на "раз-два"
И транс на 1кВА . Можно сделать скидку на ток ХХ.
Доберусь до трансов 400ВА , сделаю замеры.
Сообщение от mike-y-k
И каков там таки характер нагрузки?
Как писал genao, электромагнитная.
Сообщение от Федя-Инженер
От тока подмагничивания не получится избавиться.
Да , с трансами точно переминимализировали .
07.03.2017, 03:02
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
Сообщение от johanh
genao
когда-то делал переключение обмоток 1000А контакторов на 220В:
Питание перевел полностью на постоянку 48В удерживающее и 160В форсирующее (без стабилизации - просто диодные мосты и конденсаторы с соответствующих обмоток). Переключение на диодах и НЗ контакте самого контактора, тоесть сам себя переключает на 24В. Конденсаторы по питанию еще защищают от дребезга/отваливании контакторов при переключении фидеров.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
07.03.2017, 05:35
Сказал спасибо: 472
Сообщение от johanh
Тогда надо рисовать катушку...
А вообще без транса нельзя?
А вообще рассказать, что катушки (контакторы) делают, нельзя? А то зачем-то кнопки появились
А то я в трансе
07.03.2017, 14:09
Сказал спасибо: 141
SergeyNT_, Есть и комбинированные ...
~380/=24
Федя-Инженер,
Симулятор захлебывается ... Приходится извращаться постепенным включением ...
Измерил на двух устройствах с трансами 400VA ...
Показания на картинке
07.03.2017, 14:23
Сказал спасибо: 6,417
1 при работе от линейного 400В напряжение намного стабильнее, нет влияние перекосов нуля (да и линейные провода потолше)
2 наличие гальванической развязки делает работу надежнее, появление одной "земли" не страшно, до тех пор пока не появится "вторая" земля. Периодический или постоянный контроль изоляции позволяет заранее спланировать время поиска места "земли", не прерывая работу.
Геннадий
08.03.2017, 06:56
Сказал спасибо: 472
Сообщение от johanh
Федя-Инженер,
Он что, не знает индуктивностей? Или у неоне могут быть Генри с Омами?
Что ж там за нагрузка с постоянным током? Вакуумные расцепители? А про магнитофугальный привод слышали?
09.03.2017, 18:29
Сказал спасибо: 141
Федя-Инженер, Нет там такого ...
Индуктивность неизвестна.
Тем более при подмагничивании постоянным током.
Что симулятору дашь , то и получишь.
11.03.2017, 08:48
Сказал спасибо: 141
Провел небольшой анализ ...
Большинство трансов 400 ВА ушли в транс ...
Кем-то заменены на 650 ВА .
Вот такие пироги ...
14.03.2017, 18:58
Сказал спасибо: 141
Реальное оборудование.
Реальные показания мультиметра . Показания близки к
средневыпрямленному значению напряжения.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:27.
