11.03.2017, 14:54
Re: Телевизор Samsung CK-331 EZR (сведение лучей)
Сообщение от ART-I
Что бы самому намотать нужно знать как это делается, я не знаю как это делается.
А те которые знают как это делается, когда то не знали как это делается,
но потом им это знание наверно приснилось и они это все таки сделали.
При этом метании по форуму, то есть проявления интереса к такому этакому,
один трансформатор полезно сделать голыми руками, что вполне возможно.
А просто так, для общего развития.
Таког в нете предстаточно.
http://elektronchic.ru/domashnij-ele...mi-rukami.html
К тому же это как то оградит имеющийся технику от бессмысленно ковыряния
и втягивание в обсуждение этой бессмыслицы ни в чем неповинных.
11.03.2017, 15:19
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 268 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Сообщение от Master-TV
на 3х литровую банку 1500 витков провода медного в лаковой изоляции диаметром 0,4 - 0,5 мм, синей изолентой слоя в 3 изолировать, подключить микрик и провод на 220 вольт с вилкой, в интернете найдёте подробности, если непонятно.
Я брал петлю размагничивания и складывал в четверо. Потом обматывал хб лентой и всё. Работать петля должна всего полминуты и то это с запасом.
11.03.2017, 15:38
Сказал спасибо: 442
Сказали Спасибо 206 раз(а) в 79 сообщении(ях)
[B]А иногда достаточно поменять позистор на новый . И оно(чистота цвета)само собой устаканивается. Без дополнительных манипуляций.
А пятна еще чаще всего убираются , если ОСу плотнее придвинуть к кинескопу. Да и магниты сведения сильно влияют при перемещении вдоль горловины кинескопа. Опять же зависит еще и от качества самого кинескопа( его эмиссионных способностей) . Токи катодов должны быть приблизительно одинаковыми. И напоследок не стоит забывать про принцип разумной достаточности( типа так сойдет или допускается отклонение лучей на краях кинескопа в некоторых пределах). Не помню , несколько миллиметров это уже точно. А если зритель находится на нормальном расстоянии от экрана, то и эти миллиметры сливаются в единое целое.
Общем предлагаю выпить за принцип разумной достаточности по рюмочке чаю.)))
Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке.
17.03.2017, 17:59
Сказал спасибо: 191
Сообщение от arventur
Как оказалось рановато пить по рюмочке чаю))), присмотрелся я по лучше и всё таки фигово телек показывает, раздвоение есть, видно это на фиолетовом цвете, шкала регулировки звука "красного цвета" тоже двоится ну и соответственно вся менюшка.
Когда настроил сведение мне казалось что норм получилось а сейчас такое ощущение что раздвоение больше стало, или может просто я тогда умотался настраивать и на том согласился. Но факт остаётся фактом.
ОСу плотнее подвинуть к кинескопу, можете на фото показать для понимания?
Последний раз редактировалось ART-I; 17.03.2017 в 18:03.
17.03.2017, 18:21
Сказал спасибо: 3,760
ART-I, что-то мне подсказывает, что эти черточки должны находиться на одной линии (зеленой):
17.03.2017, 19:24
Сказал спасибо: 191
Сообщение от Sanyo
На то что вы указали это ведь всё насколько я понимаю технологические углубления на магнитах, это не метки, за исключением магнита (P) на который вы указали. Ещё на 1-н "магнит" вы указали но это не магнит а фиксатор магнитов, он самый дальний от кинескопа.
Скинул фото с метками (повторно) посмотрите на метки может у вас какое не будь понимание придёт на счёт этих меток. Как я не пытался ориентироваться по ним и составлять из них какой то "пазл" то ничего не получалось со сведением вообще
А также загрузил фото с экрана телевизора, демонстрирующее раздвоение изображения.
Последний раз редактировалось ART-I; 17.03.2017 в 19:36.
17.03.2017, 19:31
Сообщение от ART-I
Возможно я ошибся, на той фотке очень плохо видно....
А пазл нужно собрать, чтоб линии одного цвета были совмещены так, чтоб образовать линию, и край этой линии должен совпасть с меткой своего цвета, на фиксированной части (которая не вращается)!
17.03.2017, 19:39
В идеале - вот так! Кстати, тоже Samsung.
17.03.2017, 19:43
Сказал спасибо: 191
Сообщение от Sanyo
Это супер идеал!
Так провести прямую линию самое логичное, простое и действенное.
Если бы так было на моём телеке, но нет там "египетские загадки"
Кстати говоря, заметил на вашем телеке тоже есть метки которые не совпадают и есть ещё метки жёлтого цвета, получается что по прямой линии всё совпадает а по другим меткам получается что хаотично.
Последний раз редактировалось ART-I; 17.03.2017 в 19:50.
17.03.2017, 19:46
Сообщение от ART-I
Так они с завода все идут с такой полосой, иногда желтого цвета........
Часовой пояс GMT +4, время: 18:37.
