06.03.2017, 21:10
Сказал спасибо: 522
Re: Телевизор Samsung CK-331 EZR (сведение лучей)
Сведение - то еще увлекательное занятие!
Маску всегда размагничивал самодельным дросселем.
Последний раз редактировалось vg155; 06.03.2017 в 21:15.
06.03.2017, 21:39
Сказал спасибо: 1,353
Сообщение от baiderin
Слабовато она. Поэтому используют внешнюю для нормального эффекта.
Надаумьте еще. Оторвет маску, доиграется с размагничиванием.
06.03.2017, 21:53
То что выделено жирным шрифтом не очень понятно, можете разъяснить?
Вторая цитата из статьи по ссылке
Можете разъяснить эту цитату?
Насыщенность цвета убирают до нуля или отключают, что одно и то же, ибо на черно-белом изображении лучше видно цветные окантовки разведенных лучей пушек кинескопа, которых 3: красная, зеленая и голубая, при правильном начальном сведении, при наложении 3-х лучей, получается белая точка в центре кинескопа, без цветных окантовок. Конструкцию пушек видно через стеклянную горловину кинескопа, они представляют собой круглые полые трубки с накальными нитями в каждой.
Клиньями называют клинообразные резиновые прокладки между отклоняющей системой на горловине кинескопа и стеклом горловины, чтобы отклоняющая система не перемещалась от вибрации, клинья приклеены к стеклу контактным клеем, чтобы при установке другой отклоняющей системы, которая будет с не очень качественной намоткой медной проволокой, возможно было переклеить клинья в новое положение, чтобы сведение лучей в белую точку было точно в центр экрана и была возможность немного двигать на себя или от себя отклоняющую систему для получения лучшей чистоты полей каждого цвета на люминофоре кинескопа. При прямых руках и хорошем глазомере, возможно добиться лучшего сведения лучей, чем на заводе-изготовителе, ибо это ручная работа регулировщика.
Последний раз редактировалось andy42414; 06.03.2017 в 22:08.
06.03.2017, 22:03
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
При сведении цвет убрать в минимум т.е. в нуль, чтоб муара не было на линиях.
Demo65, чем это её оторвать можно, сама она только от удара деформируется и не слабого.
06.03.2017, 22:06
Сказал спасибо: 266
andy42414, чё вам клинья сдались? Не лезьте к ним на заводе настроено, касается только при замене кинескопа либо ОСки, вы что снимали её?
06.03.2017, 22:10
Сообщение от Master-TV
если очень близко поднести электромагнит(размагничивающую петлю) то можно и оторвать. Давно, когда "тренировался", так сам отрывал на Рубине. А может просто согнул. Хотя в книжке по ремонту TV было написано - можете оторвать маску.
06.03.2017, 22:12
Вы зря ему шумите, он не слышит. Вы ему сто раз сказали куда не лезть, ему по... Пусть ворочает, ищет себе проблемы.
Пусть почитает тут: http://monitor.espec.ws/section1/printview72217.html
Там написано как сводить.
Последний раз редактировалось Demo65; 06.03.2017 в 22:18.
06.03.2017, 22:37
Сказал спасибо: 266
Demo65, у нас в ателье Мастер работал, петлю сам делал, те что в чемоданах слабенькие типа были, провод диаметр не знаю, а бублик знатный был диаметр 30-35 см, толщина 3-4 см, ни одна маска не пострадала, только гудели, соньки самые звонкие были там проволочная маска.
ps: рубин то поди с совковой трубой был? Сварка подвести могла.
Последний раз редактировалось Master-TV; 06.03.2017 в 22:42.
06.03.2017, 23:23
Сказал спасибо: 191
С 18 по 26 страницу почитайте (вы же хотели обучиться?) ваш кинескоп с планарным расположением пушек, насчёт клиньев, если вы отклоняющую систему (катушки) не трогали, то к ним не лезьте! Сведение делается кольцами, ищите отметки на кольцах, и нах вы вообще в него полезли? Работает техника не мешайте ей!
ps: про ваш кинескоп с 30 по 33 страницу, на вашем кинескопе кольца сведения не как в книжке магниты чистоты с другой стороны, т.е. от ОС первые, если цвета чистые их не трогайте, остальные можете помучать: крутить попарно или относительно друг друга, повторить несколько раз (может уйти чистота цвета, проверяйте на "цветах" ), и да смотрите, там дернуть может током, горе мастера при этом ломают горловины!!!
pps: не всегда помогает, иногда стоящие рядом колонки очень сильно намагничивают кинескоп только внешней петлёй помогает убрать пятна, переходите на ЖК.
Систему отклоняющей (катушки) не трогал.
Полез для того что бы отмыть корпус, заднюю решётку и сеточку динамиков, сетка левого динамика была залита не понятно чем, тряпочкой тереть не реально, не отмывалось. Поэтому снял полностью корпус и промыл его под краном.
Почитаю, прежде чем лесть в устройства находящийся под напряжением я по 150 раз спрашиваю, стараюсь быть очень аккуратным.
Цвета чистые, пятен не замечено.
Сообщение от baiderin;
Сообщение от ART-I Посмотреть сообщение
установлена петля размагничивания,
Понял
Сообщение от Sanyo;
Прекрасный генератор сигналов http://qrx.narod.ru/izm/g_its.htm только поищите свежую прошивку, там точно есть красный, зеленый, синий экран.
На всех моделях "Гнусмас" магниты сведения метятся полосочкой маркера белого либо желтого цвета, иногда двойной...
В этом Гнусмусе есть в сервисном меню 3 цвета, так что генератор наверно не нужен.
А куда применить скачанную прошивку? Я так понял это специальный герератор-картридж прошивается?!
У меня такого нет. Это же самодельный генератор сигналов я правильно понял?
На одном магните помоему что то видел похожее на метку тёмно зелёного цвета
Сообщение от vg155;
Я уже так и понял что сведение это очень увлекательное занятие)
Сообщение от Demo65;
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
Не планирую делать размагничивание, так как оно не требуется.
Сообщение от andy42414;
Жирным шрифтом то что я не очень то понял, там сказано ( при выключении цвета насыщенность убрать до 0)
Вот это мне было не понятно. Теперь вы разъяснили и я понял на счёт тех цитат.
Сообщение от Master-TV;
В целом понял, но что значит муар?
Я не трогал и не собираюсь трогать клинья, я даже их не видел и не знаю как они выглядят.
Сообщение от Master-TV Посмотреть сообщение
Понятно.
При переходе по ссылке возникает сообщение "Сервер не найден"!
Понял
Последний раз редактировалось ART-I; 06.03.2017 в 23:55.
06.03.2017, 23:53
Сказал спасибо: 266
Вы когда цитируете как-то смотрите что получается, каша какая-то, кто в теме поймёт, некоторые могут смысл потерять.
Зыж http://monitor.espec.ws/section1/topic72217.html так открывается?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:25.
