07.03.2017, 00:53
Сказал спасибо: 3,760
Re: Телевизор Samsung CK-331 EZR (сведение лучей)
Тогда и своим похвастаюсь..... зверятко замученное, но живое! Пытался снять, чтоб надписи читались, но они и не видятся почти!))) Кнопку сам ставил, с завода не догадались установить. До сих пор пользуюсь, но всё реже для телеков, зато размагничивать герконовые реле в АТС "КВАНТ" - самое действенное средство!!
07.03.2017, 01:33
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Sanyo, точь такое есть, УР-1 кажись звать, мафонам бошки размагничивать брал, кольцо кины сильнее гнет, потому оба в наличии.
Последний раз редактировалось Master-TV; 07.03.2017 в 01:36.
07.03.2017, 01:42
Сообщение от Master-TV
УР-1 кажись звать
Да, я же выше писал название). У него интенсивность в более тонкий пучок сфокусирована, но здесь уже силой привычки и опытом выбирается оптимальное расстояние до морды телека. Зато однажды я этой фигней успешно размагнитил колечки сведения (те что топикстартер накрутил), картинку удалось вернуть только установкой новых))))))))))
А вот кольцо офигенно механические часы останавливало, намертво блин!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось Sanyo; 07.03.2017 в 01:47.
07.03.2017, 01:57
Сказал спасибо: 266
Сообщение от Sanyo
Специально смотрел как пружина маятника мандражопит, но кольцом не пользовался, жалко часы было.
С кольцами сведения да аккуратно надо, они дохленькие, полимерные, и сломать можно и перемагнитить нечаяно.
07.03.2017, 12:58
Сказал спасибо: 1,356
Demo65, у нас в ателье Мастер работал, петлю сам делал, те что в чемоданах слабенькие типа были, провод диаметр не знаю, а бублик знатный был диаметр 30-35 см, толщина 3-4 см, ни одна маска не пострадала, только гудели, соньки самые звонкие были там проволочная маска.
ps: рубин то поди с совковой трубой был? Сварка подвести могла.
У меня была петля диаметром 40см, намотана проводом от старых петлей размагничивания кинескопов телевизоров, телек на выкид, провод пригодился. А кинескопы были ой какие дохлые. В течении года выходили из строя, то ли они были бракованы или так сделаны. Помню у нас один деятель открыл свой магазин и завез туда Рубины, вот это был металлолом настоящий. я то с дури купился на этот Рубин, взял, потом намучался с ним. Так и разобрал потом на запчасти и купил себе нормальный GoldStar, который до сих пор работает на ура, правда кинескоп уже подсел. Время все равно свое берет.
07.03.2017, 23:59
Сказал спасибо: 191
Вообще то размагничивание обязательно перед сведением, если нечем, просто выдерните шнур из розетки на несколько часов, затем поставьте телик в позу как будете регулировать, включите его сработает размагничивание, вы услышите как рыкнет кинескоп, потом от души крутите кольца пока не надоест, при этом телик не поворачивайте.
Размагничевалки нету
Да такой рык я периодически слышу после того как телек ночь постоит в не электро сети. "Всегда" выключаю приборы из сети.
В общем понял.
Сообщение от Master-TV;
Вы когда цитату делаете весь пост не цитируйте, нечитаемо получается.
Нет ну если я на все вопросы отвечаю в посте то как по другому, так читатель не поймёт, или может что я не понял?!
Sanyo, Потому и размагнитить 1 пункт, а на штатную надеяться смысл..., ждать, только если покурить сходить, а если не куришь?
Можно просто "откинутся" на спинку кресла) конечно не на 2 часа)
У мну штатная колечком с кнопочкой, уже телеателье нету, где работал, память млин.
Напишите инструкцию как такую соорудить?)
Сообщение от Demo65;
Вот этот Гнусмус года так 23 уже работает а может и больше, насколько всё таки же крепко сделан, Южная Корея однако! И тут меня понесло его отмыть) ну да ладно, исправлю.
Кстати так и не добрался до него вчера, сегодня доберусь.
Последний раз редактировалось ART-I; 08.03.2017 в 00:04.
08.03.2017, 00:31
Сказал спасибо: 266
Сообщение от ART-I
как такую соорудить
на 3х литровую банку 1500 витков провода медного в лаковой изоляции диаметром 0,4 - 0,5 мм, синей изолентой слоя в 3 изолировать, подключить микрик и провод на 220 вольт с вилкой, в интернете найдёте подробности, если непонятно.
08.03.2017, 00:32
Сказал спасибо: 266
Сообщение от ART-I
цитируйте суть, вопросов не будет.
08.03.2017, 01:29
Сказал спасибо: 219
Сказали Спасибо 582 раз(а) в 283 сообщении(ях)
Совсем запугали человека. Статику сводить, это задача детского сада. Если витки на отклонялке не погнул, сведёт лучше чем было.
Прогреть телек и сводить, что бы второй раз не открывать.
И нафик ему петля, если цвета чистые. Едва ли когда ещё в жизни пригодится.
Последний раз редактировалось kirillkt; 08.03.2017 в 01:36.
08.03.2017, 01:45
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Сообщение от Demo65
С началом перестройки на "Хроматроне" начал творится бардак. Впрочем, как и везде.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:01.
