08.03.2017, 23:06
Сказал спасибо: 191
Re: Телевизор Samsung CK-331 EZR (сведение лучей)
Ой не знаю не знаю, кто то говорил что за 2-5 минут можно всё настроить, да ничего подобного, 2-я 4-х часовая попытка не увенчалась успехом.
Как сказано из инструкции по сведению лучей:
Магниты (4)
Изменяя угол между магнитов мы делаем вертикальное сведение R и B лучей
Вращая магниты по оси и при этом не меняя их настроенный угол сводим лучи R и B по горизонтали
Магниты (6)
Изменяя угол между магнитов мы делаем вертикальное сведения RB-G лучей
Вращая магниты по оси и при этом не меняя их настроенный угол сводим лучи RB-G по горизонтали
Но на деле что то это совсем не так, 4 часа крутил магниты и никакого чёткого алгоритма не понял в этих крутилках, если это было бы действительно как написано в инструкции то можно было бы наверно без проблем настроить.
Алгоритм моих действий:
1)Магниты (P) чуть подправил, цвета выровнены.
2)Магниты (4) сводил лучи B и R по вертикали и горизонтали, ну по горизонтали что то получается похожее на правду а по вертикали не получается
3)Магниты (6) здесь тоже самое
А вот про прогрев телека я как то позабыл.
Кстати говоря есть метки на магнитах зелёного и белого цвета, ставил как бы по меткам, вообще сведение тогда становится некудышным.
Сейчас фотки скину с выставленными метками а вы посмотрите, может я что то не так делаю.
Сейф с шифром проще открыть, чем сделать сведение на телеке))
Магниты на 3-х фото находятся на одном и том же месте, просто сделаны разные ракурсы фото.
Последний раз редактировалось ART-I; 08.03.2017 в 23:36.
08.03.2017, 23:13
Сказал спасибо: 3,760
ART-I, Та ё-моё....... сделать статическое сведение - скорлупы яйца не стОит!!! Верните магниты в заводской вид!!!! ...и размагнитьте кинескооп, точнее наоборот - сначала размагнитить, а потом установить...
08.03.2017, 23:13
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Разминайте моск, это вам не пазл сложить.
Сказали "Спасибо" Master-TV
08.03.2017, 23:14
Сказал спасибо: 191
Сообщение от Master-TV
на 3х литровую банку 1500 витков провода медного в лаковой изоляции диаметром 0,4 - 0,5 мм, синей изолентой слоя в 3 изолировать, подключить микрик и провод на 220 вольт с вилкой, в интернете найдёте подробности, если непонятно.
У меня есть БП 12V не рабочий, если с такого обмотку смотать, пойдёт ли такая? Какой микрик?
Синей изолентой можно и без лакового цвета уматать всё что хочешь, в воде не тонет, в огне не горит, ток не проводит).
Сообщение от kirillkt;
Если витки на отклонялке не погнул, сведёт лучше чем было.
Где эта отклонялка находится?
Сообщение от Master-TV;
Опыт растёт с количеством убитой техники... (не моё)
Ну 50/50 примерно), без практики не куда.
Последний раз редактировалось ART-I; 08.03.2017 в 23:20.
08.03.2017, 23:15
Сказал спасибо: 266
08.03.2017, 23:16
Сказал спасибо: 266
Сообщение от ART-I
Какой микрик
такто он вам нах не нужен.
08.03.2017, 23:19
Сказал спасибо: 266
Провод должен быть изолированный, для обмоток, трансформаторный пойдёт, но мне кажется его на петлю маловато будет.
08.03.2017, 23:20
Тут я согласен...... сеновал на пролежнях Марса.
08.03.2017, 23:22
Сказал спасибо: 266
Сообщение от ART-I
отклонялка
забудьте, вы же с кинескопа не снимали отклоняющую систему и магниты?
Последний раз редактировалось Master-TV; 08.03.2017 в 23:34.
08.03.2017, 23:24
Сообщение от ART-I
Какой НАХрапом взятый параметр??????????? Вам на 220 давали информацию............
Часовой пояс GMT +4, время: 13:27.
