Сообщение от Master-TV
ага , ваши то где??? Вы чё кольца снимали мыть???
В 41 посте 5 стр я фотки выложил на них метки зелёного и белого цвета.
Ничего не снимал аккуратно пальцами пыль стёр но при этом никаких меток не стирал.
У вас конечно такая прямо "жвачка" налеплена жирная тут не ошибёшься
Цитата с другого форума
Значится так: 2 ближних к ОС магнита регулируют чистоту цвета, называются PURITY?, написано на них Р?. Кроме того чистота цвета регулируется небольшим покачиванием ОСы на горловине. Следующие 2 магнита называются 4-х полюсными, на них написано 4, отвечают за сведение R-B. И наконец 2 последие(ближние к краю) - 6-ти полюсные, отвечают за сведение (R-B)-G. Вращением обоих вместе сводятся лучи по вертикали, а вращением между собой - по горизонтали(или наоборот?) улыбка . Процедура такая: Сначала чистота цвета, долго и нудно - синее поле, красное поле, зеленое поле - крутим магниты и качаем ОС(хорошо, если эти поля есть в сервисе, а не то нужен генератор или можно просто плюнуть на это подмигивание ).
2.
Отключаем G, даем сигнал сетчатого поля с генератора или из сервиса, если есть, на край можно постараться найти какую-нибудь цифирь или сетку, стоящую неподвижно, с изображения (G можно отключить на плате кинескопа) и сводим R-B по горизонтали и вертикали, вращением 4-х полюсных магнитов.
3.
Подключаем G и сводим, полученный (R-B) - G, вращением 6-ти полюсных магнитов.
4. Смотрим, что получилось и, если надо повторяем всю процедуру еще раз смех .
Без генератора сетчатого поля очень сложно, но можно. Кстати, сетка иногда, если повезет, бывает в сервис-меню. На что влияют контура - без понятия, к сожалению недовольство, огорчение . Ну в общем так.
Выделил жирным шрифтом, я
не отключал G, нужно ли так делать?
