09.03.2017, 00:52
Сказал спасибо: 191
Re: Телевизор Samsung CK-331 EZR (сведение лучей)
Сообщение от Master-TV
Забейте на метки и в рукопашную, за несколько кругов настроите.
В рукопашную боюсь что Гнусмус меня победит) 2 раунда уже проиграно)либо я его победю но он тогда станет "плазмой")
Вы не ничего не сказали про то нужно ли отключать G? В 57 посте я задавал вопрос про это.
Последний раз редактировалось ART-I; 09.03.2017 в 00:55.
09.03.2017, 00:57
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
За одного битого двух небитых дают. ©
09.03.2017, 00:59
Сказал спасибо: 266
Сообщение от ART-I
на любителя, это наверное для дальтоников, я никогда не отключал.
09.03.2017, 01:00
Сказал спасибо: 191
Может мне это отключение поможет, где кстати его правильно отключать?
Последний раз редактировалось ART-I; 09.03.2017 в 01:03.
09.03.2017, 01:02
Сказал спасибо: 266
Вам телевизор нужен? Тогда не ломайте, сведите так. Вы не трогайте то чего не знаете, куда этот провод идёт? Если на строчник, может ёкнуть и картинки либо не будет либо расфокусированно будет, а ещё если этот провод куда замкнет, то будете запчасти искать, и ремонтировать, оно надо?
Последний раз редактировалось Master-TV; 09.03.2017 в 01:11.
09.03.2017, 01:07
Сказал спасибо: 191
Нужен без вариантов!
09.03.2017, 01:12
Сказал спасибо: 266
Это земляной провод не трожте его
09.03.2017, 01:51
Сказал спасибо: 191
Понял, не буду.
09.03.2017, 02:11
Сказал спасибо: 3,763
в данном случае "за одного убитого (ногами и плевками)........"
09.03.2017, 17:02
Сказал спасибо: 191
Ничего не получается, бесит уже!
4 часа опять крутил не получается свести нормально.
Получается что на меню телевизора видно раздвоение, особенно это видно на любых шкалах например громкость звука, шкалы красного цвета.
Ну не регулируется так как пишут в инструкции, как не крутил вертикаль не выставляется так как положено.
Странно то что шкалы например громкости они ведь горизонтально расположены и раздваиваются по горизонтали, но по логике то должно быть раздвоение по вертикали если уж вертикаль не выставляется а тут всё наоборот, где логика, какая то квантовая физика))
По меткам опять пытался выставлять магниты, по логике там есть два варианта по меткам но оба варианта не к чему не приводят, эти метки какой то египетский шифр.
Была бы одна сплошная метка в виде одной направляющей пересекающей все магниты то тогда можно было бы вернуть всё на свои место в течении ну секунд 5 наверно, а так полное Г....
Есть ещё у кого не будь какие то варианты?
Можете всё по пунктам изложить, т.е. порядок действий сведения
Пишу последовательность действия из одной из статей на эту тему, непонятен мне 4 пункт
Регулировку выполняют в следующей ¬последовательности:
1. подают на вход телевизора сигнал «сетка» от генератора сетчатого поля;
2. ослабляют фиксатор магнитов сведения лучей и сводят красные и синие линии в центре экрана с помощью пары четырех-полюсных магнитов RB на кинескопе. Изменяя угол между магнитами, сводят красные и синие вертикальные линии. Вращая магниты вокруг оси, и сохраняя угол между ними,
сводят красные и синие горизонтальные линии.
3. сводят пурпурные и зеленые линии в центре экрана с помощью пары шести-полюсных RB-G магнитов. Изменяя угол между магнита¬ми, сводят вертикальные линии. Затем, вращая магниты, сводят горизонтальные линии;
4. удаляют клинья между кинескопом и отклоняющей системой и небольшими перемещениями отклоняющей системы в горизонтальном и вертикальном направлении добиваются оптимального сведения лучей по всему экрану.
5. Закрепляют отклоняющую систему с помощью клиньев.
Можете пояснить 4 пункт, что то не как не пойму
Этот пункт касается тех кто снимал отклоняющую систему с кинескопа и снимал магниты так?
Последний раз редактировалось ART-I; 09.03.2017 в 17:18.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:08.
