06.03.2017, 21:42
Администратор
Сказал спасибо: 497
Оптопары в качестве детектора сетевого напряжения
Всем привет. 15 лет использую оптопары в качестве детектора сетевого напряжения. Опторазвязка и все такое.
И тут такое: надо мониторить две контрольные точки, схему накидал на коленке - это "тестовый стенд", обратно включенные светодиоды с резистором (в желтых залитых прямоугольниках) - контрольные промышленные индикаторы напряжения.
Проблема: при включении SW1, имеем незначительное свечение второй контрольной лампы и как следствие - срабатывание второй оптопары.
Как их развязать, чтобы не было этой паразитной утечки?
P.S. Да, если убрать эти контрольные индикаторы - все работает как надо, но фактически они имитируют нагрузку.
P.P.S. Замена светодиодных контрольных индикаторов на две галогеновые лампы по 25W (вторая схема) - ничего не меняет, напряжение поступает на обе оптопары, не зависимо от того, на какой вход подаем сетевое напряжение.
06.03.2017, 22:05
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Re: Оптопары в качестве детектора сетевого напряжения
А зачем нужен R2? Без него засветки небудет
..истина где то рядом..
Сказали "Спасибо" proba60
06.03.2017, 22:13
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Эт точно. Или убрать r2, или в каждый мостик по r2 поставить.
Сказали "Спасибо" x-files72
06.03.2017, 22:13
Сказал спасибо: 5,042
Сказали Спасибо 10,605 раз(а) в 3,604 сообщении(ях)
Сообщение от mikesmith
Как их развязать
Сказали "Спасибо" Alex9797
06.03.2017, 22:19
Сказал спасибо: 11,165
Сказали Спасибо 3,853 раз(а) в 2,924 сообщении(ях)
Развести на оптопары разные полуволны входного напряжения, убрав мосты и оставив только два диода с коммутацией и индикацией за ними.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
06.03.2017, 22:25
Администратор
Сказал спасибо: 497
твою ж мать, как стыдно-то... тема закрыта)) Огромное человеческое спасибо, ребят! Смотрю на R2 битый час, и вместо того, чтобы идти спать - туплю.
Сказали "Спасибо" mikesmith
06.03.2017, 22:31
Весна... Все сейчас ходят сонные.
06.03.2017, 22:44
Сказал спасибо: 173
Сказали Спасибо 3,113 раз(а) в 2,007 сообщении(ях)
зачем вообще у разных индикаторов одна цепь??
повесь желтые сами посебе, оптроны тоже сами по себе
ОГМ/ПОГМ
06.03.2017, 22:48
Администратор
Сказал спасибо: 497
индюк, уже все - просто убрал R2, и увеличил сопротивления R1 и R3. Дело было вечером, была собрана одна цепь с резисторами в каждом из "плеч", потом понадобилось добавить контроль второй точки, ну и "для симметрии" оставил R2 посередке)))
06.03.2017, 22:52
Сказал спасибо: 173
ндаааа........ как то это все подозрительно
ОГМ/ПОГМ
Часовой пояс GMT +4, время: 17:07.
