10.03.2017, 17:02
Сказал спасибо: 6,486
Re: Ремонт осциллогафа С1-117/1
Похоже где-то либо отвалился общий провод, либо плохой контакт. К примеру соединение передней панели с общим проводом, сочленение входного разъема с передней панелью и с общим проводом и т.д.
Этот ток наводки по общему проводу вероятно также влияет на синхронизацию.
Лично бы "рыл" в этом направлении, в том числе и до генератора развертки, цепей синхронизации (переключатель, гнездо внешней синхронизации, передней панели)
PS. На платах бы еще проверил электролитические конденсаторы по питанию, возможны пульсации по питанию.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 10.03.2017 в 17:26.
10.03.2017, 21:10
Сказал спасибо: 9
Земля хорошая, участок, что вы нарисовали, звонится, дополнительно проводком коротил - ноль реакции, также прошёлся тестером по остальной земле - тоже без претензий. Пробовал пошевелить и потыкать диэлектриком везде по усилителю и аттенюатору - тоже ничего
Вот зараза-то какая
Это был меандр от калибратора, давал синус 50 гц - там уже этой помехи нет, но что-то есть, синхронизируется нормально
Меандр сейчас относительно нормально можно засинхронизировать только покрутив ручку плавной регулировки Время/дел
Последний раз редактировалось 87dv; 10.03.2017 в 21:27.
11.03.2017, 13:22
Сообщение от 87dv
А ручкой "УРОВ"ень синхронизации, засинхронизировать не получается?
Выбор режима "ЖДУЩ" синхронизации, тоже не помогает?
Геннадий
11.03.2017, 14:12
Сказал спасибо: 9
"Уровнем" - нет, не получается, замедлить можно, а остановить нет. Надо замедлить сначала ручкой "Время/дел", а потом довести "Уровнем", только так выходит засинхронизироваться
На ждущем режиме вообще луча нет
Только что опять перекопал аттенюатор - ничего не дало
Т1 - это защитный транзистор? 2п303А, который меняли. Не может ли он наводки давать? Стоит на длинных лапах, может укоротить? Вроде не должен, у него-то корпус заземлён..
Последний раз редактировалось 87dv; 11.03.2017 в 14:40.
11.03.2017, 17:30
Сообщение от 87dv
похоже нарушена работа узла синхронизации, раз на ждущем не запускается при наличии сигнала на входе горизонтального канала и не реагирует на уровень синхронизации.
Т1-навряд ли, но если появляются пульсации по -12В, то через емкость закрытого p-n перехода могут проникать на вход.
Геннадий
11.03.2017, 18:12
Сказал спасибо: 9
Да, ждущий вообще не работал изначально
На +- 12 В подкидывал кондёрчики - ничего
Придётся и развёртку ковырять
Блин, не пойму, как снять этот модуль, неужели под "декоративной" панелью с надписями есть ещё винты? Надо делать спец ключ, чтобы открутить гайку с переключателя врмя/дел, это он держит?
11.03.2017, 21:07
Сказал спасибо: 9
"04КП001
Является типичной поломкой в этих осциллографах, симптомы на выбор:
*потеря синхронизации
*потеря сигнала одного или обоих каналов
*убегание сигнала в дебри, после чего он выводится как будто вышел за пределы измерения и обрезается, если повезёт его найти.
*дикие шумы в сигнале
*прочие схожие проблемы с прохождением сигнала
Одна микросхема отводит сигнал на блок синхронизации вторая на сам экран, в каждой два канала, ломается в произвольных вариациях.
Плата двусторонняя, последнее фото - микросхема без запаянных ног. Все прогоняю через свой осциллограф после сборки. "
Надо как-то её проверить и убедиться: оно или нет
Как я понимаю, МС12 у меня рабочая, надо смотреть МС15
Последний раз редактировалось 87dv; 11.03.2017 в 21:10.
11.03.2017, 21:38
Сообщение от 87dv
надо смотреть МС15
Ну и МС16 заодно, поскольку она подает сигналы управления коммутаторами МС12 (каналов вертикальной отклонения) и МС15 (синхронизации).
В точке 27 (Ш10) должен быть сигнал от выбранного канала А или Б или поочередно.
Возможно также не работает канал Б из-за неисправности МС12, один канал живой 8-6 ноги, а второй дохлый 1-14 ноги, либо МС16 не выдает нужную комбинацию управления.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 13.03.2017 в 23:19.
Причина: перепутал каналы
12.03.2017, 07:31
Для облегчения поиска.
Наличие 0-0,15В на ножке 10 МС12 и МС15 включает прохождение сигнала с 8 на 11, с 6 на 4 ноги.
Наличие 0-0,15В на ножке 12 МС12 и МС15 включает прохождение сигнала с 14 на 11, с 1 на 4 ноги.
Наличие +7В на ножке 10 или 12 МС12 и МС15, запирает прохождение соответствующего сигнала.
Характерная неисправность МС12 и МС15, пробиты Д1 или Д2
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 12.03.2017 в 07:36.
12.03.2017, 12:23
Сказал спасибо: 9
Большое спасибо, буду смотреть
Часовой пояс GMT +4, время: 10:25.
