13.03.2017, 12:14
Сказал спасибо: 9
Re: Ремонт осциллогафа С1-117/1
Выдёргиваю штекер Ш1, кот. идёт на плату синхронизации - с сигналом никаких изменений. Что есть, что нет. Только гаснет луч на секунду после выдёргивания. Есть картинка, похожая на сигнал размахом 20 мВ на делении 0.1В с дребезжанием (может помехи из-за малого напряжения)
МС16:
Переключатель на канале А
КТ17 (5 нога) = 0.12В
КТ15 (6 нога) = 5.6В
Переключаю на канал Б
КТ17 = 5.6В
КТ15 = 0.12В
Канал А
9 нога МС16, или 10 МС15 = 0.05 В
10 нога МС16, или 12 МС15 = 5.3 В
При переключении на канал Б картина не меняется
Можно ли искусственно подать напряжение на 9 ногу МС16, и посадить на землю 10 ногу, для проверки МС15?
КТ15 и 17 МС16 - это не управляющие, пардон.
Надо глянуть МС14
Канал А
МС14
Входы S - 4, 10 ноги = 0 В
Переключаю на Канал Б
Входы R
1 нога = 0 В
13 нога = 4,7 В
Т. е. что-то не так
".. при этом логические нули преобразуются в потенциал +12В на выходах 3,9 МС16"
Это как, между ногами 3 и 9 должно быть 12 В?
Можно ли подать экранированным проводом сигнал с рабочей МС12, с выводов 4 и 11 в точку выводов 4 и 11 МС15? Предварительно обесточив МС15, скажем, выпаяв R117 от +12В?
Последний раз редактировалось 87dv; 13.03.2017 в 14:38.
13.03.2017, 15:16
Сказал спасибо: 6,419
Сообщение от 87dv
Т. е. что-то не так
Вы правы, чередоваться должны на 10 -13 МС14
Геннадий
13.03.2017, 15:24
Сообщение от 87dv
Может очень сильно убежать луч, за пределы экрана из-за разбалансировки усилителя вертикального отклонения и ручками смещения луча не удастся вернуть на место.
Геннадий
13.03.2017, 15:54
Сообщение от 87dv
Подавать не нужно, уже подано +12В через R135-R138. Ножки 3,6,9,10 это открытый коллектор. Их можете садить на землю
Сообщение от 87dv
При выборе канала А, по ножкам 6 и 10 МС16 - поступает +12В через R135-R138, на ножки 12 МС12 и МС15, ограничиваясь последними на уровне +5...+7В и запирая входа 1-14 МС12 и МС15. А с ножек 3 и 9, поступает 0-0,15В на ножки 10 МС12 и МС15, открывая входа 6-8 МС12 и МС15.
При выборе канала Б, уже наоборот.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 13.03.2017 в 23:42.
Причина: исправил
13.03.2017, 18:35
Сказал спасибо: 9
Вроде бы всё так,
На КТ15 должен быть сигнал со входа (меандр) размахом 3-6 В, с постоянной составляющей 0.5 В, я правильно понимаю?
У меня меандр всего 20 мВ при выборе 1мВ/дел, а постоянки 5.6 В
13.03.2017, 18:56
Только в режимах А и Б, А+Б идет "длинный" меандр "поочередно" или "короткий" меандр "прерывисто"
Сообщение от 87dv
При выборе режима только А или только Б - должен постоянный уровень, либо 0-0,15В, либо +5...+7В. при уровне +5...+7В возможно наводка небольших пульсаций от действия сигнала поочередно/прерывисто, то есть картинка
Сообщение от 87dv
+5,6В КТ15 запирает канал с 1,14 ноги МС12, то есть выключает канал Б.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 13.03.2017 в 23:20.
Причина: перепутал каналы, верхний Б, нижний А по схеме
13.03.2017, 19:45
Сказал спасибо: 9
Сообщение от genao
+5,6В КТ15 запирает канал с 1,14 ноги МС12, то есть выключает канал А.
Так значит он у меня выключен получается
И ""короткий" меандр "прерывисто"" - похоже на это
Последний раз редактировалось 87dv; 13.03.2017 в 19:49.
13.03.2017, 23:17
Сообщение от 87dv
Прошу прощения, верхний канал по схеме -Б
то есть +5,6В КТ15 запирает канал с 1,14 ноги МС12, то есть выключает канал Б.
внес исправления в предыдущие посты, поскольку верхний по схеме канал Б, а нижний -А
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 13.03.2017 в 23:22.
13.03.2017, 23:37
Внес исправления в пост 24 https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=24#
такая должна картина
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 13.03.2017 в 23:43.
23.03.2017, 12:25
Сказал спасибо: 9
Спасибо,
Пока я ковырял этого ослика - накрылся мой основной С1-83:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=101868# (посл. сообщение внизу)
Часовой пояс GMT +4, время: 13:15.
