07.02.2016, 19:54
Сказал спасибо: 1,667
Сказали Спасибо 2,920 раз(а) в 981 сообщении(ях)
Re 2: Модернизация светодиодной лампы
Сообщение от true71
Увеличивайте ток до тех пор, пока
Ну а вообще, токи какого порядка можно считать нормальными для таких СД? 10, 20, 50 мА?
Сообщение от true71
пока увеличение тока будет пропорционально увеличению яркости
10 - 15 мА: яркость растёт. 15 - 20 мА: яркость растёт. Увеличивать больше 20 мА мне почему-то страшно! Цена ошибки становится глобальной. До каких пор можно увеличивать без сильного риска спалить это хозяйство?
Делай, что должен и будь, что будет. Но помни, что без дел Твоих будет Ничто!
Последний раз редактировалось AVO777; 07.02.2016 в 19:57.
08.02.2016, 05:18
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Модернизация светодиодной лампы
не читая всё )))но чуть в теме ....сгорела обычная лампочка миньон над головой, ну ночник )))и на аквариуме в настольной сберегайка люминисцентная--месяц и всё, осердился я на жизнь, куча приборов , деталей )))..короче....разобрал полсотни ламп сберегаек люминисцентных --ну все разные ...идея , минимум , одну платку , под миньон на обычные светодиоды , просмотрю иииии большие .....СТЕНА ТУТ ПИНК ФЛОУД !!!!)))))... НУ КРУПНЫЕ ДИОДЫ --да будет свет.... в теме
Александр.
08.02.2016, 12:45
Сказал спасибо: 5,529
Сказали Спасибо 1,044 раз(а) в 601 сообщении(ях)
Сообщение от slonmysy
Я модернизирую зарядники от мобилок. Иногда меняю стабилитрон, иногда доматываю 3-4 витка к выходной обмотке. На входе 220В всегда припаиваю мостик, потому-что большинство зарядок с одним диодом. На выходе к светодиодам припаиваю керамику несколько мкФ. Ставлю пару одноваттных светодиодов последовательно - один - холодный, один теплый. Если ток через диоды получается ~300 мА, то со стабилизацией не парюсь. В самом тяжелом режиме (накрыл тряпкой на 30 мин.) ток никогда не превышал номинальные 350 мА.
В результате вся конструкция не кушает больше 3 Ватт, что для ночника приемлемо.
08.02.2016, 20:35
Сказал спасибо: 1,100
Сказали Спасибо 1,168 раз(а) в 482 сообщении(ях)
Уважаемый, сам то понял что написал. Я не говорю что хотел написать, но ни чего не понятно.
09.02.2016, 00:50
Сказал спасибо: 33
))) виноват !!!))) под музыку писал )))... а миньон лиминисцентный переделать по самые обычные светодиоды и используя этот корпус чтоб вкручивался , если получится, то более мощные балласты под осветительные диоды и прочее..... НУ ВИНОВАТ !!!!))) ДА И СТОПОЧКА БЫЛА ))не бейте ногами ......
Александр.
24.01.2017, 23:44
Здравствуйте уважаемые форумчане !
Сначала читал эту тему , а теперь зарегистрировался с вопросом .
Купил я метр самой дешевой лед ленты на 12 вольт , перерезал токопроводящие дорожки и в нужных местах припаял перемычки , в результате лед лента стала не на 12 вольт а на 220 вольт , спаял диодный мост , намотал ленту на банку от редбула , приклеил к банке цоколь от сгоревшей сберегайки , в банку положил диодный мост , и получилась у меня такая интересная самодельная лампа .
Дальше хочу купить уже ленту подороже и поярче , но боюсь чтобы она не сгорела , по этому прошу совета по схеме стабилизатора тока как в первом посту этой темы , а именно какие номиналы транзистора , стабилитрона и резисторов , при условии что метр ленты smd5050 теоретически потребляет около 14 ватт , а если я возьму два метра такой ленты то еже почти 30 ватт ?
24.01.2017, 23:51
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Сообщение от проходящий
В первую очередь подумайте об отводе тепла. Тридцать ватт - это уже хорошая печка.
25.01.2017, 00:06
вот переделал схему с первого поста , чтобы было видно как хочу сделать , но не знаю
какие детали использовать
25.01.2017, 00:10
Сообщение от akegor
Это обычная светодиодная лента smd5050 60 светодиодов на метр , будет наклеена на пивную банку ( или наклеена на строительный профиль , оцинкованный ) , с отводом тепла от ленты проблем не будет никаких , при условии что лента будет работать в нормальном режиме !
25.01.2017, 00:21
но не знаю
С2 подбирайте по приемлемому уровню пульсаций света (камерой телефона прекрасно оценивается).
Стабилизатор тока посчитайте. Сколько светодиодов, точнее, на какое напряжение получилась лента? Соответственно, на стабилизаторе должна упасть разница между выпрямленным сетевым и напряжением на ленте. При том стабилитроне, что на схеме. на R5 при токе ленты (ну уж сами определите)должно упасть примерно 5.1-0.6 вольта. Значение сопротивления можно посчитать. На транзисторе упадет разница между выпр. сетевым и напряжением на ленте минус 4.5 В. Зная ток ленты, можно посчитать мощность на транзисторе и подобрать подходящий.
Это при номинальном напряжении сети. Хорошо бы пересчитать для возможных колебаний.
Хотите тридцать ватт рассеивать на тонюсенькой малюсенькой баночке?
Я ничего не утверждаю, просто обращаю Ваше внимание.
Последний раз редактировалось akegor; 25.01.2017 в 00:24.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:39.
